Голф 4 1.6 АKL Проблем при палене и ускоряване.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 30 ное 2017 17:26
Здравейте, не съм писал отдавна във форума, но ето, че пак се сблъсках с неприятна ситуация с въпросния автомобил.
Та проблема възникна вчера при запалване на студен двигател. Запали от третия път учудващо за мен(по принцип пали от раз, но се е случвало и да не може да вдигне обороти при запалване-врътва на 200-300 оборота и трябва да се натисне леко газта за да отиде на към 900 да кажем). После потеглих и установих, че дали при студен или загрял двигател няма разлика-колата като че ли губи мощност или се дави при смяна на първа, втора, трета, четвърта предавка при тръгване на светофар(като задавяне в движение до определени обороти след което се "отпушва" и така. Два пъти я оставих студена да загрее на място и двата пъти работеше нормално, но загасваше без причина или промяна на звука на работещия двигател до момента на загасването(при температура на антифриза около средата между минимум и 90 градуса).При топъл двигател си пали, няма проблем!
Смених горивния филтър, разлика няма! Голфа е само на бензин, няма газ!
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Re: Голф 4 1.6 АKL Проблем при палене и ускоряване.
Мнениеот hitman0013 » Пет 01 дек 2017 17:54
Малко ъп-при пробното кръгче днес, колата върви и пали без проблем. Времето е топло и сравнително сухо. Възможно ли е да има проблем с кабелите или бобината?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 01 дек 2017 19:15
hitman0013 написа:Малко ъп-при пробното кръгче днес, колата върви и пали без проблем. Времето е топло и сравнително сухо. Възможно ли е да има проблем с кабелите или бобината?
Напръскай ги с вода и ще разбереш дали е от тях.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Съб 02 дек 2017 16:55
Закачи ли я за да провериш дали дава някакви грешки?
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Съб 02 дек 2017 23:21
Не, не съм! Ако пак направи проблем, ще я закарам да и видят грешките.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
