VW GOLF 4 1.6 16v 105коня няма никакъв ток
NikiZdrava
Регистриран на: Сря 22 ное 2017 18:29
Мнениеот NikiZdrava » Сря 22 ное 2017 18:33
Здравейте колеги. Голфа е 2001г. 1.6 105 коня. Живея в Италия, вчера колата изгасна, издърпах я пред нас. Няма абсолютно никакъв ток в колата независимо дали е на контакт или не. Сложих нов акумулатор за проба , пак няма ток. Кажете ми къде да търся проблема или какво да направя за да разбера откъде идва проблема?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW GOLF 4 1.6 16v 105коня няма никакъв ток
Мнениеот kris11 » Сря 22 ное 2017 20:09
По какво съдиш ,че няма ток ? По това ,че таблото не светва ли?
NikiZdrava
Мнениеот NikiZdrava » Сря 22 ное 2017 20:15
и плафоните не светят
andreygg
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 15:49
Автомобил: Polo 6n2
Двигател: AUA 2000
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот andreygg » Сря 22 ное 2017 22:05
Търси проблем в масата /минуса/ на автомобила. Някъде е прекъсната. Не е задължително да е от акумулатора. Може да е някъде по клемореда /бушоните/.
NikiZdrava
Мнениеот NikiZdrava » Чет 23 ное 2017 16:59
май не е от масата проблема. По плюсовия кабел който тръгва от акумулатора къде да търса проблема?
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 23 ное 2017 19:00
"по плюсовия кабел който тръгва от акумулатора къде да търса проблема? "
Писах ти купи си евтин мултицет и започни да измерваш .Единия кабел на - на акум . др тръгваш от + на акумул. , после на кабелната обувка / може да имаш лоша запресовка на кабелната клема на акумулатора. След това на дебелия кабел на стартера и на алтернатора.
Мисля ,че няма да можеш да се справиш сам.
Iezekil Става и така , но едва ли има поялник под ръка.
Последна промяна от kris11 на Вто 05 дек 2017 11:03, променено общо 2 пъти.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 дек 2017 9:33
С една крушка и две жици запоени на нея ще е същото,слагаш жицата на - или направо на някое желязо по мотора и с другата жица тръгваш по плюсовия кабел от акуто по всички снадки.Така ще провериш и общата маса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
