Голф 3, 1.6 моно, 75 коня -проблеми с температурата?
Калоян98
Регистриран на: Съб 21 яну 2017 19:44
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Пон 04 дек 2017 11:50
Здравейте колеги , ако някой може да помогне ще му бъда много благодарен.Проблема е следния - Голф 3 1.6 моно (75коня) свалях алтернатора да сменявам лагери и след това на първото каране стрелката на температурата отиде на 100 градуса. Спирам и пипам долния маркуч на радиатора (студен), свалих термостата и се прибрах. Смених го с нов и пак същия проблем. А на горния маркуч на радиатора има някакъв датчик(май) за климатика , който е вързан с перката по някакъв начин и маркуча е топъл преди него, а след него е студен.Паля колата много бързо вдига 90 , а всъщност още е студена , после започва да качва и сваля градусите както си иска , но не отваря термостата.
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Re: Голф 3, 1.6 моно, 75 коня -проблеми с температурата?
Мнениеот MK3Shift » Пон 04 дек 2017 18:25
Водната помпа как е
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 04 дек 2017 18:34
Хвърля ли вода или просто стрелката не показва реално?
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Пон 04 дек 2017 19:14
Според мен стрелката не показва вярно , защото на пипане колата изобщо не е толкова топла.Слаган и е допълнително климатик и мисля че е от него проблема.До сега я мъчих и отвори термостата , но не включва перката.Уреда показва към 100 градуса и като пусна парното отново заковава на 90.Проверих бушона на перката не е изгорял. До преди тва никога не съм имал такива проблеми - караш си , стрелката закована на 90 градуса влкючва си перката по светофарите и така.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 05 дек 2017 9:19
Преди кое,климатика е слеген скоро или преди да свалиш алтернатора?
Тук за да сме точни първо трябва да замериш температурата с термометър и да я сравним със стрелката.На база вече точната инфомация ще търсим по 2 направления
1.Най-важното,ако загрява колата проверяваме маркучи за запушване,проверяваме дебита на тънкото маркуче към казанчето,за да диягностицираме водната помпа.Задължително проверяваме перката дали работи със замостяване на клемата,проверяваме и снадките към нея,ако сме сигурни че не тръгва.
2.Проблема може да е в стрелката/таблото/,окабеляването към него и в самия температурен датчик.Той се замерва лесно,с мултицет,има бая теми за това.
Просто първо трябва да разберем загрява ли,номално ли,прегрява ли или не.
С климатиците не см в час,но мисля перката трябва да въти щом се включи климатика.Това е също тест един вид.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 05 дек 2017 11:09
@ " А на горния маркуч на радиатора има някакъв датчик(май) за климатика , който е вързан с перката по някакъв начин и маркуча е топъл преди него, а след него е студен".
Това е невъзможно.Датчика е като Т тройник и е проходен.
Явно в. помпа няма дебит
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Вто 05 дек 2017 14:31
беше студен маркуча , разкачах клеми и си играх и вече водата тръгна и натам. А проблема стана след като свалях алтернатора.И мисля че инсталацията на климатика е проблема.На място без да работи колата натиснах копчето на климатика и часовника се нулира ;д
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 05 дек 2017 14:48
Като сложи алтернатора, след това премери ли колко волта зарежда, с и без консуматори?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 дек 2017 16:44
Калоян98 написа:беше студен маркуча , разкачах клеми и си играх и вече водата тръгна и натам.
няма как да е запушено там.Вс едно 11 водопроводна тедка на кръста част е забоден датчика , но не стига дъното на тръбата. Или водна помпа няма дебит или си има въздух в системата
Последна промяна от kris11 на Чет 07 дек 2017 10:12, променено общо 1 път.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 06 дек 2017 15:38
Обезвъздушихте ли системата :wink
Тая Диавия климатика ако е допълнитено насаждан много ядове.
Сложете перката на радиятора да върти на 2 ра степен само. :wink
Проверка на маркучите дали отваря термостата коректно,обезвъздушаване,проверка на таблото дали показва вярно :th_up
Калоян98
Автомобил: Голф 3
Двигател: ABU 1994
Мнениеот Калоян98 » Сря 06 дек 2017 23:00
не съм го мерил алтернатора как зарежда след това.А относно за маркуча най-вероятно е имало въздух, но откачах маркучи да обезвъздуша и сега водата тръгна навсякъде.Сега остана проблема с показанията за температурата на таблото , който 100% не са вярни.Паля колата , работи 2 мин и стрелката вече скача на 70 градуса и от там бързо на 90 , а колата още е студена(всички маркучи са студени и парното духа студено) след още малко време почва да вдига към 100 , което пак според мен няма как да е вярно.Перката не се включва а не смея да държа колата запалена да не стане белята нещо.Но и на пипане не е 100градуса. Ще пробвам да замеря датчика да не се е прецакал , но като цяло нещо в електрониката с тоя климатик много ме съмнява и вече мисля да я карам на жичкаджия и да си олесня живота.(за 100% сигурност може да сложа допълнителен универсален датчик за температурата и едни светодиод да ми показва кога работи перката)
dck77
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 11:30
Местоположение: Italia
Мнениеот dck77 » Нед 31 дек 2017 6:38
колега като 1 смени датчика на троиника той отговаря за температурата и подава сигнал в компа за дросела на карбуратора 2 отвори разшерителния съд и запали колата да работи докато отвори термостата като си слагаш и антифрис естесвено
