Golf MK4 1999г. 1.9 АХФ - Проблем с табло след смяна
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 16:59
Здравейте.Смених си таблото(километража). Купих си дизелово както си трябва.Обучих го настроих му километри и всичко.Колата пали върви всичко точно.Но се появи проблем който се характеризира с светване на лампата за маслото премигва 3-4 пъти и угасва.На старото табло не го прави.Маслото е на максимума.Та някой може ли да бутне едно рамо?
gergeto
Re: Golf MK4 1999г. 1.9 АХФ - Проблем с табло след смяна
Мнениеот gergeto » Пон 11 дек 2017 17:28
А само при загрял двигател ли присветва или докато я запалиш още?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 18:38
когато и да я запаля
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 11 дек 2017 18:41
А налягането на маслото как е в този момент?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 19:01
как да проверя?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 11 дек 2017 20:07
С манометър, колега.
Имам предвод, че мигането на лампата може да няма общо със смяната на таблото, а да е от ниско налягане на маслото след запалване, което да се е появило сега. Или предишното табло да е било манипулирано с цел прикриване на проблем по мотора.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 11 дек 2017 21:34
goppa написа:С манометър, колега.
+1 :th_up .Абсолютно съгласен.
dildo
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 17:23
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот dildo » Пон 11 дек 2017 22:08
Имах подобен проблем с голф 93г. 1.6 ABU ,както си карах и премигваше червената лампа на маслото и писукаше таблото(не знаех че има и звук).оказа се прекъснат кабел на някакъв датчик на маслото.дано и при теб е нещо дребно.успех
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 22:27
SENS. OLIO OFFICINA това изписва
Прегледах я с ваг ком и няма никакви грешки.Таблото дори да е маниполирано ваг ком трябва да я види ако има проблем не е ли така
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 11 дек 2017 22:33
Ами не е.
Ваг ком може да ти покаже грешки записани заради несъответствие в показанията на някой датчик. Но за налягането на маслото не е датчик а шалтер ( т.е има верига/няма верига) за него не записва грешка а директно светва лампа.
П.П. имаше някъде във форума тема за мигането на чайника след палене. Май се получавало от кофти маслен филтър :dontknow . по- точно от незадържащ възвратен клапан в него.
П.П.2 Имаш ли теч на масло покрай филтъра?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 22:52
Не нямам течове.Скоро сменях маслото 5w40 и като го източих направих едно кратко завъртане и си светна лампата за маслото.После му налях и всичко е 6.Сега сложих старото табло като дам на контакт светват всички лампи включително и за маслото без каквито и да е премигвания или звукови индикации и после изгасват
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 11 дек 2017 23:00
golfmaniak666 написа:.Сега сложих старото табло като дам на контакт светват всички лампи включително и за маслото без каквито и да е премигвания или звукови индикации и после изгасват
Лампата на маслото без да палиш ли угасва :eek ?
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 23:00
da
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 11 дек 2017 23:01
Таблото ти е манипулирано! Акумулатпра и масльонката светят на контакт до запалване на мотора.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 11 дек 2017 23:06
мисля че бъркаш.Гледах доста клипове с cool start ето един https://www.youtube.com/watch?v=73H4Pb46_60
