Проблем с цялата електроника на Golf 4
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Мнениеот Djaniko0o » Чет 07 дек 2017 14:35
Здравейте! Имам проблеми с повечето неща в голфа, като почна, че плафоните не светят до проблеми с централното.. Четох много теми и си мисля, че най-вероятно това за централният плафон е проблем в микроключе, но как мога да разбера кой от всичкиите микроключена прави проблема те налии са на всяка една врата включиително и на багажниика? Също така имам проблем с централното заключване. Имам две аларми едната е оригиналната, другата си е отделна, която се ползваше само за централно заключване (преди мисля че искаха като имаш Каско да имаш отделна аларма не фабрична) та.. От скоро имиам проблем с заключването, когато натисна заключването на външната аларма щрак всичко, но не заключва а се включва фабричната аларма, която е спряна, но всъщност има едно диодче на шофьроската, която показва че работии.. Не може да се заключва или отлкючва,а тръгна ли да я паля се включват авариийните и почва да свири и не пали.. За да спра фабричната аларма трябва да врътна ключа на дясно на ключалката на багажника така спира фабричната аларма, а външната не я бутам, че ако я бутна всичко това се повтаря.. В момента сии ги заключвам всичкик врати на ръка или с ключ и няма проблеми, но не е удобно.. Имам проблем също и с шофьоркото стъкло падне ли до долу не се дига и трябва на ръка да го дърпам леко, че да тръгне нагоре това ме съмнява за водач, бях чел някой колега имал такъв проблем, но отново не съм сигурен... Някой колега ако помогне ще съм много щастлив, защото много проблеми и не знам от къде да тръгна.. :banghead
П.П Имам уж плафони на вратиите, но вътре няма крушка възможно лии е така да иидва от завода? 1998г. AHF
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем с цялата електроника на Golf 4
Мнениеот vanesto » Чет 07 дек 2017 14:47
Закачи я на Ваг-ком и виж на 46 канал какви грешки има, и на коя врата. За шофьорското стъкло мога да ти кажа при кого да отидеш да ти го оправи, ако искаш. Плафоните на вратите си имат крушки и са светели на времето :) Моята едната даже още свети, а другата, когато е на кеф. Лошото е, че тези плафончета са свързани с бравите, а те са най-голямото недоразумение в тези коли.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Чет 07 дек 2017 14:59
vanesto написа:Закачи я на Ваг-ком и виж на 46 канал какви грешки има, и на коя врата. За шофьорското стъкло мога да ти кажа при кого да отидеш да ти го оправи, ако искаш. Плафоните на вратите си имат крушки и са светели на времето :) Моята едната даже още свети, а другата, когато е на кеф. Лошото е, че тези плафончета са свързани с бравите, а те са най-голямото недоразумение в тези коли.
Ясно. Благодаря ти много за бързия отговор, Колега! Мислех да си закупя един VAG-COM, че при нас постоянно трябва да се гледат чистят разни грешки, но ме интересуваше ако знаеш дали си заслужава евтиният кабел.. Иначе в най-скоро време ще бъде закачен на компютър и видян, просто мисля че не си заслужава за лично ползване да дам близо 100лв, като мога да мина ''тънката'' с 20лв за евтиният (предполагам китайски VAg-COM)
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 07 дек 2017 15:04
Предполагам, че няма да имаш проблеми с китаец, ама нали знаеш, там е малко на късмет, гледай отзивите първо.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 07 дек 2017 15:04
Оригинален vcds е към 700лв (последно беше) като битах представителя за България. Дали ще е за 20-30лв или за 100 и повече е все тая. Всичко е пазарски чалъми. Взимай смело за 30лв от olx и си ти, единственото което губиш в случая е дългото кодиране, поне аз до това съм стигнал.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Чет 07 дек 2017 15:32
Супер, Благодаря ви колега! Ще видим какво ще изкара като грешки :)
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Съб 09 дек 2017 14:37
Здравейте! Това ми вади като грешка...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 09 дек 2017 15:06
Това е за имобилайзера, изчисти я, и виж дали ще излезе пак. Виж и на 46 канал какви има. В момента си на канал 1.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Съб 09 дек 2017 17:11
46 канал няма нищо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
