Golf 2 - Предно ляво колело няма спирачка?
Аксом
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 17:58
Местоположение: Хасково
Мнениеот Аксом » Пет 08 дек 2017 21:06
Проблема е следния - предна лява спирачка не държи или по точно като вдигна предно ляво колело
на крик и се натисне спирачката хваща за момент секунда и след това отпуска колелото, се върти
все едно не се натиска спирачката.Сменен е маркуча на спирачката и буталото се движи нормално.
Моля някой който е срещнал същия проблем да помага.Предварително благодаря.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Проблем със спирачка на голф 2
Мнениеот vovo6808 » Съб 09 дек 2017 10:08
Колега провери и задно дясно дали държи .Те са на един кръг. Ако и то не държи проблема ти е във спирачната помпа най вероятно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
