Голф 4 2.0 115 AZJ има ли PCV клапан(картерна вентилация) и къде?
- Ango11
- Регистриран на: Съб 01 мар 2014 15:46
- Автомобил: Golf MK4
- Двигател: 2.0 115HP 4Motion AZJ
Колеги да попитам при моя мотор къде е прословутия клапан за картерни газове? По каталог го дава че го има - Линк и то би трябвало според снимката да седи под капачката за маслото обаче аз нямам... И как се тества дали работи?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 4 2.0 115 AZJ има ли PCV клапан(картерна вентилация) и къде?
Ами там е. под капачката за маслото. Вграден е в капака на клапаните.
- Ango11
goppa написа:Ами там е. под капачката за маслото. Вграден е в капака на клапаните.
Благодаря колега а има ли начин да се тества или направо се сменя?
- goppa
- Двигател: CFFB
Не знам. Ето схема на капака
http://etka.cc/vw/part_single/catalog/v ... 734/lang/e
Това което при теб е вградено в капака ( детаил 25) пише, че е отдушник (breather) , за моя мотор AFN пише клапан за освобождаване на налягането (pressure relief valve) . Тоест май там няма клапан. Провери в края на маркуча , който излиза от капака на клапаните, там където влиза във въздуховода до дросела дали има някакъв клапан или е просто тройник.
Защо искаш да го сменяш PCV клапана? Масло ли гори?
Последна промяна от goppa на Нед 23 окт 2016 20:50, променено общо 1 път.
- Ango11
Да гори масло, и маркуча големия на вентилацията има доста масло в него. Невиждам за моя двигател да има под капачката клапан според етката.
- Ango11
Ако на някой му трябва същото инфо. Въпросния клапан е "гумена мембрана" и се намира в тръбата от въздушния филтър до дросела. Вграден е и се сменя цялата тръба. Тази мембрана се прецаква и се свива и остава отворено, и маслото отива в дросела и от там да изгори.
Така изглежда стария
И така новия
И така новия
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Силно се съмнявам,че си решил проблема с горенето на масло.
- Ango11
Zdravko Zankov написа:Силно се съмнявам,че си решил проблема с горенето на масло.
Ами с този клапан + новия маслоотражателен капак в главата (който ми липсваше) решиха проблема :) Трябва да се отбележи че и сегменти съм сменил все пак, но продължаваше да гори докато не оправих и тези неща.
- goppa
- Двигател: CFFB
Поздравления!
Повече не би тябвало да бута масло дори с износени сегменти, а при теб са нови.
Zdravko Zankov
Ango11 написа:но продължаваше да гори докато не оправих и тези неща.
Е колко гореше?
- Ango11
Гореше по 650-750 мл на 1000 км дори и след сменени сегменти. Проблема беше че без маслоотражателния капак няма какво да спира маслото да го хвърля в тръбата а и клапана като не спира си заминава (клапана може и от това да се е скапал незнам), тръбата беше цялата е в масло. Сега падна на 100 мл/1000км.
Zdravko Zankov
Много е, това означава около 1л за 10000.
При мен за тия км разхода е около 300мл,с масло 5W40.
Какви сегменти сложихте?
С какво масло работи мотора?
- Ango11
Според мен е съвсем нормално за този двигател, като се има предвид че сегментите имат още да доулягат някои колеги казват 10 000 за пълно улягне, а и има известна хлабина която е на горната граница но все пак в допуска иначе трябва ремонтен комплект бутала, маслото е Castrol magentic 10w40 а сегментите са Goetze. Интересното е че вал-а имаше доста износване и отиде на ремонтен комплект лагери.
Zdravko Zankov
Интересно наистина.
- vwgolf3gl
- Регистриран на: Сря 20 юли 2011 18:52
- Автомобил: VW Golf 4 Variant
- Двигател: AQY
- Местоположение: Sevlievo
Колега Ango11 може ли да ми кажеш откъде намери този въпросния клапан е "гумена мембрана" в тръбата от въздушния филтър до дросела от интернет?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
