Голф 4 проблем с Ел. стъкло
fatme.denis
Регистриран на: Пон 31 юли 2017 9:10
Мнениеот fatme.denis » Нед 17 дек 2017 15:06
Здравейте колеги вчера изненадващо пасажерското стъкло падна(не изцяло) и остана в това положение.Като натисна копчето за вдигане нищо не се случва и също така не свети червената подсветка на копчето, което означава, че изобщо не идва ток до това копче.Пробвах и от шофьорската дръжка да натисна, но пак нищо не се случва, а иначе всички други стъкла се свалят и вдигат.Преди да стана тоя проблем подсветката на копчето за Ел. стъклото постоянно премигваше, но стъклото си работеше.Според вас къде може да е проблема?
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Re: Голф 4 проблем с Ел. стъкло
Мнениеот HYUGO » Нед 17 дек 2017 16:11
Провери за скъсан кабел/и в маншона м/у вратата и купето.
fatme.denis
Мнениеот fatme.denis » Нед 17 дек 2017 19:41
Ще проверя утре, някой друг да има предположения?
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Сря 20 дек 2017 10:21
Щом не свети подсветката провери кабелите,също и мотора за движение на стъклото. Незнам дали ако изгори мотора подсветката угасва. Бушона е общ за всички прозорци.
Последна промяна от george.antonov на Сря 20 дек 2017 16:52, променено общо 1 път.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 20 дек 2017 15:20
Смъкваш пластмасовата кора и гледаш.
