VW Bora - Не мога да отворя капака
vencislav.ivanov
Регистриран на: Пет 15 дек 2017 19:33
Мнениеот vencislav.ivanov » Пет 15 дек 2017 19:35
Здравейте колеги!
Реших да се допитам до вас как мога без голями щети да отворя капака на колата си (VW Bora 2.0) ?
Днес тъкмо го отворих и уж настроих жилото, но пак не искаше да се отваря и сега никак не мога да го отворя моля помогнете...
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Не мога да отворя капака на Бора
Мнениеот nikname » Пет 15 дек 2017 22:48
Предполагам и при Бората е като при мен/г5/-въртиш емблемата,махаш я и зад нея има една малка дупчица бъркаш с по дълга отвертка или по дебел тел и буташ едно езиче....незнам да ли ме разбра,но има клипове в тубата как става.
Виктор.Вълчев1
Регистриран на: Нед 07 яну 2018 23:35
Автомобил: VW Bora 1J2
Мнениеот Виктор.Вълчев1 » Нед 07 яну 2018 23:43
Здравейте, от няколко дни съм собственик на Бора 1.6 2000год Седан. и също имам проблем с багажника. До колкото виждам има дръжка над номера която се натиска и се чува как се натиска като копченце (следователно мисля че някак си електрически се отваря багажника) но не се натиска и единствения начин е като завъртя ключа в крайно положение обратно на часовниковата стрелка.
Последна промяна от Виктор.Вълчев1 на Пон 05 фев 2018 18:47, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 08 яну 2018 0:39
Здравей.Разглоби вратата и ще видиш защо не сработва механизма.Ако е комби,предполагам е от водата,която е дошла от прецакана ос на задна пръскачка.Потърси във форума-има доста информация.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Не мога да отворя капака на Бора
Мнениеот barutchiev » Вто 09 яну 2018 10:35
Виктор.Вълчев1 написа:Здравейте, от няколко дни съм собственик на Бора 1.6 2000год. и също имам проблем с багажника. До колкото виждам има дръжка над номера която се натиска и се чува как се натиска като копченце (следователно мисля че някак си електрически се отваря багажника) но не се натиска и единствения начин е като завъртя ключа в крайно положение обратно на часовниковата стрелка.
Здравей, когато отвориш с ключа, свали кората на капака на багажника. Ще видиш една планка. На нея има една пластмаса с 2 крачета. Едното служи за отваряне от моторчето.
Ще се ориентираш като го отвориш. При мен се беше счупило. Много тънко е и лепенето не става. Замених целия механизъм от морга.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Bora - Не мога да отворя капака
Мнениеот Vlad777 » Вто 09 яну 2018 18:30
Седан ли е, комби ли е - да хвърлим боб?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 09 яну 2018 19:27
До автора на темата: за капака на мотора ли става дума или за багажника????
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: VW Bora - Не мога да отворя капака
Мнениеот barutchiev » Вто 09 яну 2018 22:14
vladovelin написа:До автора на темата: за капака на мотора ли става дума или за багажника????
Има два въпроса колега!Авторът на темата има проблем с капака на двигателя, а друг колега с този на багажника.
Виктор.Вълчев1
Мнениеот Виктор.Вълчев1 » Пон 05 фев 2018 18:48
Vlad777 написа:Седан ли е, комби ли е - да хвърлим боб?
Извинявам се за пропуска и забавянето.. Колата е седан и става въпрос при мен за багажника :)
saiganica
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 23:04
Мнениеот saiganica » Пон 05 фев 2018 20:24
За багажника ми е отговора!
Както спомена по-горе колегата ,като свалиш кората на една доста големичка планка е монтиран целия механизъм-ел.моторче и няколко лостчета свързани помежду си чрез ябълковидни свръзки!Има едно рамо
,което е от пластмаса и то се чупи!Или можеш да видиш как работи механизма при орворен капак !Ако нама никакво движение-Е моторчето!Втора употреба всичко с планката е около 20лв!Аз си купих но лостчето се счупи и го направих метално!
Киро!
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Пон 05 фев 2018 20:51
Дам... и трябва лекичко да се свързват "ябълките", че лесно се чупят. Може с мъничко масълце да се намажат.
Виктор.Вълчев1
Мнениеот Виктор.Вълчев1 » Пон 05 фев 2018 21:52
Благодаря ви :)
