Проблем със централното заключване.
- smirkb0y
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
- Автомобил: Seat Leon FR
- Двигател: ARL+
Здравейте колеги. От както си купих колата централното на предна дясна врата не работи.<(Това става, когато заключвам от шофьорската врата). Като заключа от пасажерската врата всичко си работи перфектно. Казах си "не е голям проблем по нататък, ще го правим".. Е да ама не! От снощи централното не работи на предна лява врата. Вкарвам ключа завъртам и само тази врата се отваря.. ?!?! Отивам от другата врата > всичко работи като по вода! Може ли да ми помогнете какво да направя? Колата е Golf 3 td aaz
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: Проблем със централното заключване.
провери маркучето за вакума на пасжерската врата.(централното е с помпа,която като закл.прави вакум).
можеш да провериш,като заключиш се заслушай дали бучи помпата за централното(намира се зад десния стоп),ако бучи много време занчи се е откачил някои маркуч от бравите.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Аларма имаш ли(май не)?Контактите в шоф.брава вероятно не работят или имаш прекъснати проводници в гофрата на шоф.врата(не подават команда на централното)!
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
kraskko написа:провери маркучето за вакума на пасжерската врата.(централното е с помпа,която като закл.прави вакум).
От пасажерската врата като заключа помпата бучи около минута или две ?
Къде се намира това маркуче и как да стигна до него?
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
маркучето се намира на бравата,за да го видиш трябва да свалиш кората и внимателно да свалиш(разкъсаш)найлона който е под нея.маркуча е зелен на цвят(по принцип),също така може да се е извадил от гумения маншон м/у купето и вратата,провери и там.
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
kraskko написа:маркучето се намира на бравата,за да го видиш трябва да свалиш кората и внимателно да свалиш(разкъсаш)найлона който е под нея.маркуча е зелен на цвят(по принцип),също така може да се е извадил от гумения маншон м/у купето и вратата,провери и там.
kraskko написа:колега прочети и тук.viewtopic.php?f=5&t=138879&hilit=+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%843
Така днес проверих предна дясна врата, имаше едно зелено маркуче < проверих го и не е спукано. Остават още 4
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
Проверих всички врати, букси, кабели, маркучета и пак не иска да се заключва от лявата врата. Помпата спира да бучи като запуша с пръст маркучето на предна дясна врата, но тогава не иска да бачка нейното заключване от предна лява? (Тогава не знам как но проработи за 1 път?!) След това пробвах отново, не и не. Сглобих я и, ще я водя на доктор.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
А провери ли тройниците на вакуумите. Трябва да има такива там до машинката за централното, която ти е отзад зад пасажера, т.е. не на шоферската страна, а на другата. Махни корите и прегледай. То първо оттам се почва де, ти си разглобил и проверил 90% от системата, сега ще идеш при някой ще му кажеш и оня за 5 минути ще ти вземе едно 20 лева
Щом бръмчи минута-две - гълта въздух от някъде, в това бъди сигурен
Същите симптоми на същата кола - оказа се маркучлето към резервоара, което блокира капака му
- smirkb0y
- Двигател: ARL+
Машинката за вакума е до резерната гума.
Къде е този тройник и как да стигна до него. (ако може по-подробно)
Теди_Стоянова
- Регистриран на: Вто 18 апр 2017 10:00
Здравейте. От два дни имам проблем със централното (VW Polo 1999)Не иска да отключва , правя го с ключа. Но при заключване ,заключва всички врати. Когато вляза в колата чувам машинката още минута,две...... И като за капак ключа влиза малко по-трудно в шофьорската врата.
Моля кажете ми как да го оправя .
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Щом помпата се чува толкова дълго/повече от 2-3 секунди/,значи някъде има пробив и не може да направи вакум.
Ако не сработва,тогава значи се губи сигнала.
Ключалката най-добре да се извади,разглоби и почисти.Ако не,,може да се пробва с подходящ спрей със сламка,да се накисне,изкара мизерията и раздвижи...
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61, radi_asenov и 73 госта
