Честита нова година на всички здраве и успехи . Проблема е че водната помпа не работи коректно .Двигателя
на колата е 1.3 бензин - помпата обтяга ангренажния ремък и като се обтегне ремъка и се завърта помпата
не работи , не излиза вода от малкото маркуче при работеш двигател.Уточнение помпата и ремъка са нови.Предварително благодаря на отговорилите.
голф 2 - проблем с водна помпа
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Re: голф 2 - проблем с водна помпа
Я пак, от кое маркучЕ не излиза вода и как според теб тя не работи?
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Колегата предполагам има впредвид тънкото маркуче,което влиза в разширителния съд.Ако от там няма струя,или имаш много въздух в системата,или помпата не върти,но ако не върти помпата колата ще прегрее.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Свали го откъм разширителния съд и надуй с уста, да не би да има запушване . имал съм подобни случаи.
Маркуча "тънкия" който влиза в разширителния съд е отпушен.Когато завъртя помпата без ремъка хвърля
вода от тънкия маркуч но когато сложа ремъка и завъртя помпата да изпъна ремъка , запаля двигателя
не излиза вода от тънкия маркуч.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Не съм запознат с конкретният двигател,но има ли възможност ремъка да се постави така,че помпата да върти в грешната посока?
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
И на обратно да се върти пак има циркулация.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Няма как да объркаш помпата на тази кола, много тънък момент при нея е обтягането, не бива да се пренатяга ремъка, защото прецаква помпата.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Има ли вариант ремъка да затяга лагера ако се е прецакал ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
