Golf 5, 1.6, 102кончета, бензин, 2008ма г. - изгасна в движение и не пали
atanasovbg
Регистриран на: Сря 20 сеп 2017 9:06
Мнениеот atanasovbg » Пон 18 дек 2017 9:22
Здравейте колеги, както карах колата изгасна и светнаха разни лампи. Повече не можах да я запаля. Слагам клипче, за да видите какво свети като се опитвам да паля. След 3-4 опита замириса и на бензин..
https://youtu.be/NL1Nqnd-vqQ
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 5, 1.6, 102кончета, бензин, 2008ма г. - изгасна в движение и не пали
Мнениеот tdi fen » Пон 18 дек 2017 10:20
диагностика трябва вероятност да е датчик колянов вал
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 18 дек 2017 10:31
Опитай да я запалиш с другия ключ,ако имаш.
На мен ми мяза на бобина нещо....
Срещан проблем на BSE е бобината,появяват се цепнатини по нея и влиза влага след време....решението е нова.Свещи сменял ли си скоро?
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 18 дек 2017 10:34
Ако е датчика на коляновия вал, пак ще се запали като въртиш ключа и подаваш газ. Изпробвано е от мен.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Пон 18 дек 2017 10:51
ами значи може би няма да е датчик на вала, защото наистина не пали. Свещи не съм сменял. Ще я карам с пътна помощ на диагностика довечера... :( А тази бобина? в пари горе-долу може ли някой да каже колко струва? горе-долу!
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 18 дек 2017 10:55
В пари бобината е в порядъка на от 100-200лв в зависимост от джоба.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 18 дек 2017 11:24
Ако е бобина:
BERU ZSE003 192.00 лв. / 144 лв. с отстъпка fanshop.vwclub.bg
Но преди да купуваш - направи диагностика.
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Пон 18 дек 2017 12:09
благодаря колеги, довечера ще правя диагностика. Споменаха ми, че може и да няма искра в свещите или нещо такова, можело да е бензинова помпа и какво ли не :) Диагностиката ще каже...
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Пон 18 дек 2017 20:59
След работа опитах да запаля пак и ми направи впечатление отново силната миризма на бензин. Като погледнах под колата от предницата някъде бяха изтекли поне 150-200 грама бенц..
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 18 дек 2017 21:35
Гледай за спукани горивопроводи...
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Вто 19 дек 2017 18:58
Датчик на коляновия вал се оказа. Сваля ли се ангренажния ремък за смяната на датчика?
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 19 дек 2017 22:12
До колкото съм гледал този датчик се намира зад масления филтър,не при ремъка.Стои точно над картера зад масления филтър и е с кабел 10-15см.
Преди да го сменям бих погледнал букаста,че ако си сменял масло скоро някой да не е бутнал,скъсал кабела...много е близо.Провери го и ако не стане тогава го сменяй.
Какво стана,запали ли колата?.....къде е бил проблема..
atanasovbg
Мнениеот atanasovbg » Пет 05 яну 2018 11:15
За да довърша темата - датчик на колянов вал се оказа [поне така казаха в сервиза :)]. Ремък не се сваля. Датчика е към 70-80 лв :) Всичко е тип-топ сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
