Голф 3 1.6 моно 75 к.с. Проблем с парното
JIv0Tn07o
Регистриран на: Сря 25 окт 2017 23:10
Мнениеот JIv0Tn07o » Пет 05 яну 2018 1:00
Добър вечер колеги. Първо Честита Нова Година на всички. Да сте живи и здрави вие и целите ви семейства. Към въпроса, който е доста ме притеснява. Имам проблем с парното на мойта бабичка Голф 3 1.6 моно 75 к.с. Значи проблема ми е следния, отпред на прозореца парното изобщо не духа, духа но много, много леко дори почти не се усеща, като си сложа ръката на ругите степени духа само за прозореца го няма. Незнам къде е проблема, но си е зимно време а за предния джам си е ужас. :banghead
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Голф 3 1.6 моно 75 к.с. Проблем с парното
Мнениеот Iezekil » Пет 05 яну 2018 6:33
Клапи най-вероятно....Но все пак като най-лесно-разглоби първо конзолата при врътките с жилата,проследи от въпросната врътка жилото дали се движи докрай,дали е хванато на конзолата както и където трябва да е,ако можеш да го проследиш и до коя клапа отива и дали я отваря...мисля,че се пада от шофьорската страна по вертикала на кожуха,където се съединяват двете части.Това е лесния вариант,при трудния е заминал дунапрена от предната клапа и тя не може да спре притока към централните духалки,за да го насочи нагоре.Там има възможност за облепяне на място,понеже се пада отпред,към скоростния лост,но пак си е играчка....
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 05 яну 2018 18:51
Приготви си 100лв за майстор или прочети темите за ремонт на парното и се захващай сам.Няма да се самооправи и ще се влошава положението ако не вземеш мерки.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 05 яну 2018 19:37
Малък флекс и тънък диск за рязане. Изрязва се отвор във въздуховода, след вентилатора и преди клапите. Бъка се през дупката, чистят се клапите и се облепват с депрон. После изрязаното се лепи със силикон и готово.
Това е ако няма клима.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 05 яну 2018 20:17
Сериозно ли?Щото е трудно да свали въздуховода?По-скоро метода ти е за моделите с клима...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 110 госта
