Голф 3,2,0,АБФ мотор проблем на бензин.Идеи?
vladoki
Регистриран на: Нед 13 май 2007 14:19
Автомобил: vw golf
Двигател: GTI
Местоположение: Перник
Мнениеот vladoki » Пет 05 яну 2018 20:40
Като го карам на бензин почва да се дави и да забива муцуната.Гася го,паля го отново оправя се за момент и започва да върви добре и след 5-10 мин. пак започва да се дави.Като го изгася и постои 20-30 мин .после трудно пали на бензин.След това и 10 пъти да го изгася и запаля нямам проблеми.Сутрин си пали от раз на бензин.Имам чувството,че при студен двигател на бензин върви една идея по добре но след 10 мин започва да се дави...смисъл давам газ ама не набира не иска да зацепи все едно не може да поеме горивото.
Като я карам на газ нямам никакви проблеми.Нито ми глъхне нито се дави или забива,нищо.А се кара всеки ден.
На диагностика нищо не показва...смисъл,че няма грешки.Скоро сменявах и всички клапани на газта.Забравих да спомена,че съм с обикновена газ.
Въпроса е възможно ли е да ми глъхне и дави от дюзите?На моменти да пускат гориво,а после да се запушват?Сменях вече веднъж рейката но проблема не се оправи.Дали съм попаднал пак на запушена или просто проблема не е там не знам вече.
Ще съм ви благодарен ако някой знае проблема или се е сблъсквал с такова чудо.
Благодаря предварително!
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Голф 3,2,0,АБФ мотор проблем на бензин.Идеи?
Мнениеот van4ooo » Вто 09 яну 2018 23:00
Провери налягането на горивото,спри крана на газовата бутилка за проверка може да меши горивата. Като сменя рейката с инжекторите и регулатора ли смени?
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 06 мар 2018 12:00
Колега, смени си първо вакумния маркуч, който отива в ECU-то и виж дали ще има разлика
abfinfrontofme
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 14 мар 2019 19:49
Този маркуч е който излиза от смукателя и минава под пласмасите нали ?
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
