Golf 3 1.9TDI 90 к.с. - Каква скоростна кутия?
Какъв модел скоростна кутия пасва на този двигател? Трябва да си намеря , а не зная по какви критерии по-точно да търся. Благодаря предварително!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Въпрос за скоростна кутия на Golf 3 1.9TDI 90 к.с..
Paco7007 написа:Какъв модел скоростна кутия пасва на този двигател? Трябва да си намеря , а не зная по какви критерии по-точно да търся. Благодаря предварително!
има с къси скорости и с дълги скорости. Зависи какво търсиш и целиш.
Не си задал много конкретно въпросът си
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Моята е CTN- мотора е 1Z-1,9тди-90к.с. Би трябвало и твоята да е такава.Просто отиваш на моргата и търсиш от тди-90к.с.от голф 3ка-пълно е с такива голфове.
- lubo007
- Двигател: BKC
кутиите стават, имаше някъде една таблица със предавателните числа - те са различни.
Едната на 5 предавка на 100км ще си на 2100 оборота, а на другата 1900 ПРИМЕРНО (но си е от значение)
Голфа е бил автоматик,но предния собственик е сменил скоростната кутия с ръчна, но тази няма жила , както при оригиналните. Изчезна ми задната скорост и смених кутията с такава от 1,6 бензин 101 к.с. , защото такава ми предложиха,защото била същата като старата.
Сега обаче със 100км/ч карам с 2800 оборота , докато със старата кутия при 100км/ч бях на 2500 .
Затова се чудя по какви критерии да търся кутия, която е за този модел. Дали по някакъв номер върху кутията или по нещо друго?
Много благодаря ,че се опитахте да помогнете и искам да уточня , какъв е проблема.
- muns61
- Местоположение: pleven
Оборотомерът ти най-вероятно не е верен. С тази кутия със 100 си на 3000 оборота. Ако наистина е оригинална от 1.6/100.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Tърсиш кутия от 1,9тди и това е.Със 100км си около 2100 оборота.
- lubo007
- Двигател: BKC
Водния дух1 написа:Tърсиш кутия от 1,9тди и това е.Със 100км си около 2100 оборота.
не е точно така!!! имат различни кодове и различни предавателни числа (на 100 км са с различни обороти). Едните са с дълги скорости а другите с по къси! ASD е кода на скоростите които са с най-дълги, т.е. на 100км на 5 предавка си най малко обороти спрямо другите скоросни кутии.
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: Golf 3 1.9TDI 90 к.с. - Каква скоростна кутия?
Тук има всичко колега,само да можеш да се ориентираш.
- Прикачени файлове
- ДВИГАТЕЛ - СК.КУТИЯ.doc
- (615 KиБ) Свален 188 пъти
- lubo007
- Двигател: BKC
Paco7007 написа:Голфа е бил автоматик,но предния собственик е сменил скоростната кутия с ръчна, но тази няма жила , както при оригиналните. Изчезна ми задната скорост и смених кутията с такава от 1,6 бензин 101 к.с. , защото такава ми предложиха,защото била същата като старата.
точно това се опитах да обясня, но никой не слуша! Предавателното число е от значение!
Търси ASD код на кутията. Тя е с най - дългите (на 5 с най-малко обороти на 100 км.)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
