Golf 4, 1.4, 2000 година - гори масло
Зверски гори масло. На 300 км изгори 300мл. Сменено е маслото, филтрите и всичко прилежащо, когато я взех. Наливам 15W40. На градско не мърда, но извънградско го почва. Не мога да разбера къде прави цялата схема. Някакви идеи?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Golf 4, 1.4, 2000 година - гори масло
Клапана на картерната вентилация не затваря на високи обортоти.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Те 90 % от тия двигатели са така
Много лош избор за двигател на голф 4
goppa написа:Клапана на картерната вентилация не затваря на високи обортоти.
Това оправя ли се? (извинявам се, ако въпросът е крайно малоумен, но съм жена и не съм особено веща в тая сфера
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, има много теми за разхода на масло на г4 1,6. Така е гори масло, при мен с 10W40 разхода е от 500 до 700мл на 1000км. Доливам и карам, а най-интересното е, че не пуши.
- Bai Sando
Tи пак си добре с 1.6,колежката е с 1.4 и там нещата са по-зле.Ако ти харесва колата и искаш да си я караш,ще трябва отваряне на мотора.Първо се почва от водачи,гумички и ако нещата са зле се отива и на долу.
Има доста теми наистина за проблема с маслото.
Да, държа на колата. На дълъг път беше изгорила маслото под границата и не ме предаде да ме остави на пътя и стигна до където трябва. Много главоболия ли ме чакат около решението на проблема?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Най-добре я продай и си вземи друга с по-качествен мотор.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Препоръчайте му.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Bai Sando написа:... и ако нещата са зле се отива и на долу.
Санде, като човек, който вече е изхвърлил една маломерно макетче на двигател, за да монтира АГГ, кажи ми какво предлагаш да е продължението 'на долу' ?
Ама нека не започваме направо с нов, ама НОВ блок на двигателя
- Bai Sando
Аз 1.6-цата го махнах,понеже ми беше много слаб в ниските.
Иначе беше в перфектно здраве когато го отворих за части.
Под долу имах в предвид кашкавалените сигменти,освен ако не е много късно вече и то работата става сериозна и скъпа
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
С тоя разход на масло се съмнявам, че само със сегменти ще мине. По-добре направо друг двигател. А там вече филмът става голям. Аз бих продал колата, ако има кой да я купи.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Бе знае ли човек знае ли се...
Може Сандо и прав да излезе и да са сегменти основно.
Щом говорим за извращението 15W40 и забелязан разход само на извънградско, възможно е маслото не толкова да го гори, колкто да го дими
при тази минерална боза, вдигне ли се температурата на маслото над 120* и вече не е течно, а газообразно (изгоряло).
В такъв случай само в един цилиндър да са запекли сегментите, стига да вкарва нагорещените изгорели газове в картера и маслото да си прегаря.
Аз лично бих пробвал последен отчаян опит със спешна замяна на маслото с поне 10W40.
И то не ШЕЛ, Репсол, Bixsol (ОMV) или от магазини за хранители стоки като Кауфлад и Билла, а нещо по-истинско
- vanesto
Да, може да пробва с Мотул 10w40 или Кастрол, макар че щом е минато на минерално, вероятно вече е пробвано.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Како, щом си обичкаш колата почни от лесните неща .
1. Смени масло с 10w40 и наблюдарвай разхода. Ако продължава да изчезва...
2. Смени този клапан за картерна вентилация . Ако няма промяна...
3. Смени гумички на клапаните. И ако продължава да изчезва отиваш както се изказа един колега на долу под леда . ;)
Продаванье.
Продаванье.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
