Скърцане в предницата Голф 3 1.4 АБД
Здравейте,колеги имам следния проблем с моя Голф.При каране на бавен ход 20-30-40-50км се чува страно скърцане в предната дясна част на колата.Бихте ли ме ориентирали какво да гледам .Амортисьорите са нови,също така и накладките!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Скърцане в предницата Голф 3 1.4 АБД
Тампоните на носачите или шарнир или кормилен накрайник. Ако имаш стабилизираща щанга (моя ABD нямаше заводски) виж биелетките и тампоните на щангата!
Ако диска е крив възможно ли е ?
И какво точно да гледам по тях !
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
От крив диск не е.Хубаво е да вдигнеш колата на подемник и да огледаш пружините-да няма счупена. Когато минаваш през локви,спира ли скърцането?
Водния дух1 написа:От крив диск не е.Хубаво е да вдигнеш колата на подемник и да огледаш пружините-да няма счупена. Когато минаваш през локви,спира ли скърцането?
Не колега,не спира !
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Обикновено,ако е тампон, спира да скърца в мокро време-трябва да се вдигне и да се гледа.
Но пък се чудя ако е тампон на носач или биалетка няма ли да скърца като минавам през дупки ! Пък при мен дори и на равен път пак скърца!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
На подемник се вижда скъсаната пружина.На канал пък ,понеже колата е в ''работно'' положение се разбират други неща.Започваш със щанга да напъваш навсякъде и слушаш.
- goppa
- Двигател: CFFB
Сигурен ли си, че скърцането е от коелата или окачването?
goppa написа:Сигурен ли си, че скърцането е от коелата или окачването?
Не виждам от къде другаде може да е,чува се,че е отвън не е вътре в купето някъде ! И до колкото чувам е отпред вдясно
- goppa
- Двигател: CFFB
Отпред в дясно са ти и ремъците на мотора.
goppa написа:Отпред в дясно са ти и ремъците на мотора.
Не е от там сигурен съм! Иначе щеше да го прави и на място най-малкото! Някъде по ходовата част е утре ще я вдигна на крик да видя
- goppa
- Двигател: CFFB
Огледай си спирачните дискове за ръбове! И си раздвижи спирачните апарати!
goppa написа:Огледай си спирачните дискове за ръбове! И си раздвижи спирачните апарати!
Добре ! Също така да допълня,че не го прави веднага след като тръгна ами например минавам 5-10км и почва
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Ако скърца на място при маневриране е корм. накрайник
