Високи обороти на Golf 3 1.6, 75 hp
- Георги.Господинов1
- Регистриран на: Съб 20 яну 2018 18:31
Здравейте колеги. Онзи ден сменях жило на газта на педала и тампон на скоростната кутия. Колата се държи добре на градско каране, няма промени в оборотите, но вчера излязох на извънградско и когато достигна 110 км/ч се чува все вдно карам с 140.. А преди това не беше така, та въпроса ми е от тампона ли е или жилото е проблема? Колата е само на бензин ако това е от значение. Извинявам се ако има друга такава тема, не успях да намеря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Високи обороти на Golf 3 1.6, 75 hp
Хмм... да ти отговоря така:
Когато аз смених задния тампон на мотора на Пассата (бившето ми 2Е) беше събота.
В сряда огледалото за задно виждане се откърти, заедно с малка люспа от предното стъкло.
За късмет - само вътрешен слой и нямаше проблеми със здравината.
Така, че - да, имаш проблем и той не е с жилото
Ама не очаквай да го решиш евтино и само с 1-2 опита...
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Колега жилото не трябва да е опънато а да не говорим да е дръпнало малко охлюва на дросела...олаби го малко.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това е така, разбира се, но ти, Любо, изглежда си обърнал внимание само на силно подвеждащото и неточно заглавие.
Изведнъж в темата се оказва, че оборотите са си ОК, само дето се чувало като да са повече
Потребители, разглеждащи този форум: Stiliyan Avramov и 83 госта
