Golf MK2 1.6 ABN 91г. Проблем с мигачите
- MYSTIKAL
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AWX 2003
- Местоположение: Добрич
Здравейте колеги от 2 дни мигачите изчезнаха, аварийни има но мигачи не, като дам на контакт, лампата на таблото свети леко и като дам мигач светва ярко но без да мига... Изчетох няколко теми с такъв проблем но колегите при смяна на релето или предпазителите проблема им се решава а при мен не. Мислих че може да е от лоста за мигачите, разкачих го, сложих друг и пак същото... Помагайте, къде да търся
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Re: Golf MK2 1.6 ABN 91г. Проблем с мигачите
При мен се получава същото като свалям лостчетата. При хубаво наместване се оправят. Свали кората около волана и докато си пуснал мигачи леко побутай кабелите.
- MYSTIKAL
Пробвах и това но няма промяна
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Казваш,че лампата свети,но не мига?
Дали не е клеморед?
Дали не е клеморед?
- MYSTIKAL
Днес ще пробвам всички букси отново и ще ги пръсна с контактен спрей
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Буксите към бушониерата? С коя инсталация си CE1 или CE2? Виж коя букса отзад ти е към релето на мигачите и я вкарай и изкарай, може тя да не прави контакт.
http://a2resource.com/electrical/systems.html
Пробвай с друго копче за аварийните,ако то е прецакано става точно така,лампата свети постоянно когато пуснеш ляв или десен мигач.Инсталацията на мигачите минава през копчето за аварийни
- MYSTIKAL
Вадих буксите наред и ги слагах пак нестава, пробвах друго копче пак неще. Забелязах че като разкача всички букси от волана при лостовете за мигачите и чистачките лампата за мигачите продължава да свети леко при контакт както съм описал по горе. Предполагам тогава че проблема не е горе в механизма с копчето и лостчетата, къде другаде да търся?
- MYSTIKAL
Казаха ми че връщала ток от някъде... На някой да му се е случвало и евентуално от къде може да връща този ток
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
