Здравейте!
Имам проблем.Вчера слагах ново радио на вентото и като откачах буксите за радиото от към колата едно кабелче излезе от буксата (дебело кафяво кабелче) и опря в друго кабелче от буксата и аз не знам как стана тоя номер , ама леко запуши и като сложих радиото то не работеше , а и колата се шашна нещо оборотомера играе бензиномера също, не пали от първия път,а от втори че и трети. А до сега винаги си е палила от раз и не играеха стрелките.
Аз нищо не разбирам от тоци, ако може да помогнете с информация ще съм много благодарен :)
Благодаря предварително!
Vw Vento 1.8 75кс проблем с ел инсталацията
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: Vw Vento 1.8 75кс проблем с ел инсталацията
Прегледа ли предпазителите?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Разкачи акумулатора,извади радиото и му откачи буксата.След това виж пак въпросното кабелче да не опира някъде.Закачи акум. и пробвай да запалиш,като следиш''подлудялите'' уреди .Бушоните как ги провери?
разбрах проблема оказа се клемореда
А иначе бушоните ги проверих с пробна лампа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
