Golf MK3 1993г. 1.9 TD AAZ - високо напрежение от алтернатора
velikdunchev2
- Регистриран на: Чет 25 яну 2018 21:34
Здравейте. Лампата на таблото за акумулатора светеше и оборотомера беше на нула. Изкарах регулатора, позачистих контактите и го върнах. Меря без да съм свързал дебелия кабел за акумулатора -> 19.5V. Четките бяха с дължина около 3 мм и реших, че е за смяна. Продавача ме увери че с новия регулатор ше си реша проблема, някакъв Мобилетрон за 16 лева (кутията има надпис франсизкуп). Но и с него напрежението от алтернатора е такова. Свързах кабела към акумулатора и почна да го зарежда, но оборотите паднаха доста, не са както преди (при загрял двигател бяха 1000 - нарочно заради тресенето, а сега пак при загрял около 800). Релето за подгревните свещи го изкарах преди да почна да се занимавам с този проблем, за да не падне съвсем акумулатора). От един малък сервиз ме увериха, че всичко е наред, но аз се питам защо акумулатора се явява такъв консуматор (100Ah батерия) - та подгревните свещи далеч по-малко мъчат двигателя? И редно ли е напрежението от несвързан алтернатор да е толкова високо - уж този регулатор трябва да го намали на 14V? Иначе беше паднал до 10.5V, но след няколко минути се качи до към 14V. Ако допра ухото на дебелия кабел до болта на алтернатора (дето се свързва) за 7-8 секунди се загрява силно.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf MK3 1993г. 1.9 TD AAZ - високо напрежение от алтернатора
Пич, повече не барай!
До тук само 3 фатални грешки, ама явно си яко късметлия...
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Проблемът не е регулатора, а диодния блок.Колата все още се движи, защото е от старите дизели без електроника. Ако беше от новите, най-вероятно щеше да опука компютъра. Не я карай така, а смени алтернатора или го ремонтирай!!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Никога не пускай двигателя при откачен кабел от алтернатора към акумулатора...
Както и не откачай акумулатора, по време на работа на двигателя!
Нормалното зареждане на алтернатора е между 13.4 и 14.4, като обикновено е 13.8-14.2 с/без консуматори.
Сменили сте регулатора, но за инфо за колегите:
viewtopic.php?f=11&t=425932
velikdunchev2
Поуката - напрежението от алтернатора не се мери без да е свързано, затова е показвало 19.5V
Какво стана - взех друг алтернатор за проба от моргата, друг майстор го видя на стенд че е ОК, свалихме моя... и той си беше наред (14.5V) и си го върна на мястото. Та 15 лева за излишен нов регулатор и 15 за монтиране/демонтиране.
В началото ме подведе лошата връзка на чифт тънки жици от алтернатора - уж не го зарежда, ама си го е зареждало, само дето е давало фалшива тревога.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
