Golf MK4 1999г. 1.9 АHF -Проблем с токове или акумулатор?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 01 фев 2018 19:55
Колеги проблема е следния:Преди месец се сдобих с акумулатор electra 74ah.И всичко точно сложих го на колата и заспа.Но колата се кара рядко (в седмицата веднъж за около 50км) понеже имам и служебна.Та проблема е ,че като стой колата акумулатора пада(окото винаги свети зелено).Няма утечка (мерил съм го около 0.005а) или забравен консуматор.Колата стой в гараж което изолира случайни активирания на алармата.Динамото си зарежда като по учебник(14.2v). Сега ще кажете,че може би проблема е в акумулатора но не е.Тествах го като разкачих едната клема и го затворих в гаража.Откачих клемата на 12.85v и след седмица стоене беше на 12.45v.(Зарядният волтаж на акумулатора е +20% и капацитета му - значи на 12V на пълна мощност алтернатора подава 14,2-14,4V. Когато е в покой трябва да показва 12,3-12,5V. Зарядният ток на алтернаторите варира от 40А до 120А /зависи от марка, модел автомобил, тип двигател и т.н)Което според мен е допустимо.Значи стигам до извода,че може да се включва консуматор който да дърпа заряда на акумулатора.Нередности който открих са:При активиране на алармата мигат мигачите и сирената вие но много тихо почти незабележимо.Другото е ,че като отключа колата от дистанционното(от ключа) понякога не се отключва предна дясна врата и при повторно натискане на бутона всичко е ок.Та някой имал ли е нещо подобно като проблем?Или някой има ли идея какво може да е?
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Golf MK4 1999г. 1.9 АHF -Проблем с токове или акумулатор?
Мнениеот ///Mechov » Пет 02 фев 2018 9:30
За две неща се сещам. Някаква утечка в централното , когато е заключена колата или акумулатора си е тръгнал.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пет 02 фев 2018 10:45
Здравей колега проблем с микроключета на бравите на вратите.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 02 фев 2018 14:12
единствено на лявата предна врата имам проблем с ключето.Като отворя вратата не свети плафона.Което ме навява на мисълта,че не работи ключето което според мен не може да има консумация или греша?
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Пет 02 фев 2018 22:38
Аз като смених акумулатор, момчето замери как зарежда, и ми вика, панела на радиото тегли толкова ток, че за 3 дни ще ти изпразни акумулатора. Винаги го свалям, като не карам. То и за друго, де, някакъв формен кавалджия преди година -две ми беше счупил страничното стъкло за да свие панела...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
