Поведение при работа на ГАЗ
holy_man
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:50
Мнениеот holy_man » Сря 30 мар 2005 18:19
Така колата е Голф 2 1.3 55 коня ,от известно време нещо не като хората като я карам на ГАЗ(а аз я карам най-вече на това) на 2-ра предавка никаква мощност.Когато съм с малка скорост на 2-ра и още малко като че ще загасне.На 3-та пак няма мощност ,но е малко по-добре.Не се влияе от това дали е загряла колата или не.Аз имам някои съмнения какво може да е , но не съм сигурен затова се обръщам към вас....
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 30 мар 2005 18:21
а на бензин как е? щото това да няма мощност може да се дължи на 101 неща
holy_man
Мнениеот holy_man » Сря 30 мар 2005 18:25
а да пропуснах да кажа че на бензин е СУПЕР след вещата намеса на ВАСКОТО1 в сервиза.ма на газ е проблема.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 30 мар 2005 18:30
дано някй газаджия сподели, знанията ми за газта са 0
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Сря 30 мар 2005 19:52
Брат ако не си правил центровка на газ - направи , другото което може да е , да си скъсал мембраните предполагам че зимата си карал колата на ГАЗ ??? и ниската температура им разгонва фамилията и е достатъчно малко да се прокъса и FINISH - което не болка струват около 40-50 лева смяната им.Не се коси и аз имам същият проблем пробва с едно от тези и мисля че ще помогне :lol: .Друго което може да е , но се съмнявам - е ако ти е заминала гарнитирата на главата и харчи вода тогава газовата уредба и се ебава майката и през това минах :? Опитай !!!!!
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Сря 30 мар 2005 20:47
Дай малко повече инфо:
- Какъв е изпарителя?
- Карбуратор/инжекция?
А докато това стане провери вакуума - ако си с вакуумен испарител. :lol:
Провери филтъра за газта - да не е задръстен :( симптомите като че ли караш на изпарения ли са? /т.е когато ти свършва газта/
Може и мембраните да са се втърдили много :shock: но е малко вероятно чак толкова, все пак стигаш до трета Screwy
Ако са се спукали щеше да го подушиш.
:wink:
Да не ти е малко антифриза или да ти замръзва изпарителя?
holy_man
Мнениеот holy_man » Сря 30 мар 2005 21:55
Карбуратор е Голфето,а за изпарителя нямам никаква представа какъв е .Аз и 4-та си вкарвам предавка,въпроса е че на 2-ра се ебава наи-много.Мислех си че може да е за центровка,сам си я направих тя не е трудна.Ма не помогна това.
Аз си мисля че тея мембрани или гумички на изпарителя незнам какви са точно ,та те са здали багажа и от тях е цялата работа.Ще я закарам на някой газаджия да я погледне.Че сега е кофти работата и само се мъчи колата ,аз пък се ядосвам.
Само не разбрах едно от мненията ,ако правилно съм разбрал въпросните гумички струват 40/50 лв,за изпарителя става въпрос.Ще се сменят значи...
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 31 мар 2005 7:48
Пълен комплект за изпарител - около 35-40 лв, мисля беше. Ако изпарителя е на около 100 хиляди км. задължително сменявай. Отвори и изчисти газовия клапан, след като затвориш бутилката(ако не си го правил вече).
Макар че не ми е ясно как би ти правило проблем само на втора? :?:
Потребители, разглеждащи този форум: VanLog и 81 госта
