голф 3 1600 ксм 101 кс 1996г. проблем в запалването
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Мнениеот vankata09 » Пон 25 дек 2017 13:38
Здравейте,
Весели празници на всички ! Честита Коледа !)
Колеги, имам спешен проблем със запалването на Голф 3 ABF motor 1600 ксм 101 кс 1996г.
Акумулатора върти стартера перфектно, но няма запуск на двигателя. Освен това не свети изобщо при контакт лампата за индикация на акумулатора.
акумулатора си работи, снощи съм го дозареждал за всеки случай. Предполагах че е някое реле ..проверих всички бушони, релета 3, 4 и 12 ...наред са ...ако някой се сеща за друго реле във връзка със случая , моля да укаже и къде точно се намира, защото има още няколко но са пръснати около таблото с бушоните и не са означени...
Как се стигна до тук...колата си е била в движение и изведнъж е спрял мотора, а след отбиване и последващи опити за палене - статера е въртял, но не е палил...погледнах и дистрибуторната капачка и кабелите ...мисля че са наред - почти нови са на 2-3 месеца...а и изглеждат добре...
това е в общи линии....лошото е че сега са празници и няма кой да ти помогне (сервиз) а и колата си трябва ...
благодаря предварително на отзовалите се ...!)
Последна промяна от vankata09 на Пон 25 дек 2017 17:42, променено общо 1 път.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: проблем в запалването на голф 3
Мнениеот slaveiko67 » Пон 25 дек 2017 16:10
Ако не светват лампите на таблото,мисля че е от клемореда на контактния ключ. :screwy
vankata09
Мнениеот vankata09 » Пон 25 дек 2017 17:09
не! ..светят всички лампи с изключение на тази за акумулатора ..дори и в началото при даването на контакт само тя не свети изобщо..стартера върти, но не пали..(
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 25 дек 2017 17:25
ABF 101 коня... Какво?!? Колега ако наистина кода на мотора е АБФ то той е 2.0 16v 150 конски сили. Има ли ток на свещите? Пробвайте с друга бобина.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 25 дек 2017 17:28
Масата се губи според мен. Виж гайката, която е към двигателя, да не е окислена.
vankata09
Мнениеот vankata09 » Пон 25 дек 2017 17:43
Voluminer написа:ABF 101 коня... Какво?!? Колега ако наистина кода на мотора е АБФ то той е 2.0 16v 150 конски сили. Има ли ток на свещите? Пробвайте с друга бобина.
прав си ..извинявай ! 1600 е кубатурата..) ..Наздраве !)
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Вто 26 дек 2017 8:42
Виш идва ли бензин от резервоара.Ако не идва,провери релето на помпата(номер 67,80,167,смъкваш и пробваш на траф 12 волта дали щрака),провери бушона на цялата верига(номер 20),измери си помпата дали е наред(взимаш един мултицед и мериш на изводи 1 и 4 като поставиш мултицета на 2000 ома и трябва да ти извади стоиност между 1 и 3 ома,обикновено показва 2 ома). След това вървиш по веригата(филтър,дюзи).Ако стига бензин,и си сигурен в дюзите,провери свещите(да не са зацапани или за смяна,също провери дали дават искра).
vankata09
Мнениеот vankata09 » Вто 26 дек 2017 11:41
колеги, благодаря на отзовалите се ..
днес проверих бубината дали сработва ...извадих леко кабела, който отива към дистрибуторната капачка от към бубината и завъртяхме стартера- няма искра от бубината към кабела... извадих буксата с три жици на бубината(предполагам е управляващата и) и замерих с мултицета ...при контакт има 12V между 1и 3 извод и между 1 и 2...когато се завърти стартера какво трябва да се получи ако всичко е нормално ??
Притеснява ме липсата на индикация за акумулатора ...няма я никаква ..ни при контакт ни иначе...
проверих масите и на бубината и на тази от алтернатора към двигателя ...изглеждат добре...
за бензиновата помпа мислих (има бензин) , но колата е на газ и се е случило в движение ...а и липсата на искра от буб. ме кара да мисля че проблема е в инсталацията по запалване и управление...
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 26 дек 2017 11:49
Според теста който си провел е време да се сдобиеш с нова бобина.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 26 дек 2017 12:01
Дай на контакт извади буксата от делкото и сложи един кабел на средния пин.Допирай периодично кабела някъде на маса и гледай дали бобината дава искра. Ако дава искра заминал е датчика на Хол в делкото.Ако няма искра бобината е изгоряла. Относно лампата на динамото виж тънкия син кабел който излиза от динамото да не се е прекъснал някъде.
vankata09
Re: голф 3 1600 ксм 101 кс 1996г. проблем в запалването
Мнениеот vankata09 » Съб 30 дек 2017 15:40
колеги, проверих с кабел от бубината към маса за искра ...нямаше . свалих бубината и я разглобих ..замерих на самите изводи на бубината - дава късо- 000 ома ...на паралелните изводи на нея,предполагам - това е датчика на хол- съпртивлението между 1 и 3 извод(паралелни на бубината ) са 780 ома, а на 2 и 3 - 990 ома, между 1и 2- 750 ома.... сега ...следва ли от това , че бубината е дала накъсо или си е наред и проблема е другаде..?)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 30 дек 2017 16:04
Цялата работа ми прилича на клеморед...излишно си разглобявал бобината според мен.
Това,че върти,не значи че клемореда е ок.
Направи един лесен тест:Даваш на контакт и отиваш от пред на буксата на бобината.Ще видиш три кабела на тая букса,единият е по дебел черен.Той е + от контакт.Мериш с една пробна лампа и ако светне на черния,значи имаш + от контакт.
Тест номер 2 за клеморед... ти си държиш пробната лампа която трябва да свети постоянно на контакт и съответно на черния кабел,в това време някой върти да пали от вътре,а ти следиш по време на въртене,дали няма да изгасне лампата.Ако изгасне,значи не идва + до бобината,което означава,че клемореда ти е пътник.
Тест номер 3 да речем,че имаш + до бобината ,но пак няма искра на средния кабел...намираш си друга бобина от работещ автомобил,закачаш я и пак не пали,тогава вече отиваш на датчик на колянов вал.Той се намира на много шибано място зад стартера и е хванат на блока на мотора.
Щом ти е изгаснала в движение е много вероятно да е той.
Но първо си направи първите два теста с пробната лампа за да си сигурен,че имаш стабилен + до бобината :wink
vankata09
Мнениеот vankata09 » Съб 30 дек 2017 17:07
Последна промяна от vankata09 на Съб 30 дек 2017 17:10, променено общо 1 път.
vankata09
Мнениеот vankata09 » Съб 30 дек 2017 17:08
така ..направих първите два теста - първият добре, вторият- лампата свети постоянно, но с намален интензитет..следва да отбележа че сякаш акумулатора вече е по слаб..но върти стартера...не знам на това ли се дължи намаления интензитет на лампата или си е нормално заради товара...
остава третия тест.. за който трябва да се купи бубина втора ръка ..явно утре ...но как да се провери с мултицет дали е изправна ..някакви стойности на изводите ...на моята ги написах по горе ...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 30 дек 2017 18:14
Намери от някой познат само за проба.Или пробвай твоята на друга кола,само я закачи на буксата и сложи централния кабел към делкото.
Дано се окаже бобина,че датчик на колянов вал е гаден за смяна.
