Голф 2 1.6 -воланът засича при завой надясно(каре или рейка)?
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 21 яну 2018 14:48
Здравейте,колеги!
От няколко дни имам следния проблем.
При десен завой на леко навит волан понякога воланът "засича" и се налага с повече сила да го въртя,докато премине това положение.След това си се върти съвсем нормално.Това го прави само на десен завой,и то при скорост над 30-40 км.Лявото каре ми е за смяна,но не съм сигурен има ли нещо общо то,или рейката си заминава.
Ако проблемът е в рейката,то тя подлежи ли на ремонт,или трябва да си търся друга направо?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 2 1.6 -воланът засича при завой надясно(каре или рейка)?
Мнениеот Водния дух1 » Нед 21 яну 2018 15:04
Ако е от рейката(което е мн.вероятно),по добре търси друга.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 21 яну 2018 15:15
На рейка прилича.
Ако е тя, по - добре е рециклирай, ако може.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 21 яну 2018 15:51
рейка, рейка
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 21 яну 2018 23:49
Подлежи ли на ремонт?
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 22 яну 2018 8:13
И на мен ми го направи същото, точно на десен завой. Това беше преди месец и от тогава не се е случвало. Може ли причината да е износен ремък?
rumend
Регистриран на: Пон 02 апр 2007 9:38
Мнениеот rumend » Съб 03 фев 2018 18:01
Има едни малки лагерчета в тампона на макферсона,може да е там проблема,виж и шарнирите как са.Карето няма нищо общо,мойте така тракаха че един ден просто дясното стана на парчета(буквално се пръсна при едно малко по рязко потегляне).Аз за толкова години мн рядко съм виждал износена рейка на голф2(освен ако не е с хидравлик)
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 04 фев 2018 12:42
Ще се гледа другата седмица,но ме навежда на мисълта,че не е рейка.От няколко дни я карам по 30-40 км градско и воланът не е засичал.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 04 фев 2018 18:57
Виж накрайниците, че при ръждясал и блокирал накрайник има такива симптоми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
