Golf 3 1.9TDI 90 к.с. - Каква скоростна кутия?
Paco7007
Регистриран на: Пон 08 яну 2018 11:00
Мнениеот Paco7007 » Пон 08 яну 2018 11:14
Какъв модел скоростна кутия пасва на този двигател? Трябва да си намеря , а не зная по какви критерии по-точно да търся. Благодаря предварително!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Въпрос за скоростна кутия на Golf 3 1.9TDI 90 к.с..
Мнениеот lubo007 » Пон 08 яну 2018 14:42
Paco7007 написа:Какъв модел скоростна кутия пасва на този двигател? Трябва да си намеря , а не зная по какви критерии по-точно да търся. Благодаря предварително!
има с къси скорости и с дълги скорости. Зависи какво търсиш и целиш.
Не си задал много конкретно въпросът си
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 08 яну 2018 17:59
Моята е CTN- мотора е 1Z-1,9тди-90к.с. Би трябвало и твоята да е такава.Просто отиваш на моргата и търсиш от тди-90к.с.от голф 3ка-пълно е с такива голфове.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 08 яну 2018 18:09
кутиите стават, имаше някъде една таблица със предавателните числа - те са различни.
Едната на 5 предавка на 100км ще си на 2100 оборота, а на другата 1900 ПРИМЕРНО (но си е от значение)
Paco7007
Мнениеот Paco7007 » Пон 08 яну 2018 19:53
Голфа е бил автоматик,но предния собственик е сменил скоростната кутия с ръчна, но тази няма жила , както при оригиналните. Изчезна ми задната скорост и смених кутията с такава от 1,6 бензин 101 к.с. , защото такава ми предложиха,защото била същата като старата.
Сега обаче със 100км/ч карам с 2800 оборота , докато със старата кутия при 100км/ч бях на 2500 .
Затова се чудя по какви критерии да търся кутия, която е за този модел. Дали по някакъв номер върху кутията или по нещо друго?
Много благодаря ,че се опитахте да помогнете и искам да уточня , какъв е проблема.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 08 яну 2018 20:09
Оборотомерът ти най-вероятно не е верен. С тази кутия със 100 си на 3000 оборота. Ако наистина е оригинална от 1.6/100.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 08 яну 2018 20:22
Tърсиш кутия от 1,9тди и това е.Със 100км си около 2100 оборота.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 08 яну 2018 20:51
Водния дух1 написа:Tърсиш кутия от 1,9тди и това е.Със 100км си около 2100 оборота.
не е точно така!!! имат различни кодове и различни предавателни числа (на 100 км са с различни обороти). Едните са с дълги скорости а другите с по къси! ASD е кода на скоростите които са с най-дълги, т.е. на 100км на 5 предавка си най малко обороти спрямо другите скоросни кутии.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Re: Golf 3 1.9TDI 90 к.с. - Каква скоростна кутия?
Мнениеот george.antonov » Пет 12 яну 2018 18:45
Тук има всичко колега,само да можеш да се ориентираш.
ДВИГАТЕЛ - СК.КУТИЯ.doc
(615 KиБ) Свален 188 пъти
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 05 фев 2018 16:34
Paco7007 написа:Голфа е бил автоматик,но предния собственик е сменил скоростната кутия с ръчна, но тази няма жила , както при оригиналните. Изчезна ми задната скорост и смених кутията с такава от 1,6 бензин 101 к.с. , защото такава ми предложиха,защото била същата като старата.
точно това се опитах да обясня, но никой не слуша! Предавателното число е от значение!
Търси ASD код на кутията. Тя е с най - дългите (на 5 с най-малко обороти на 100 км.)
