Съвети за премахване на катализатор на 2Е
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 12 авг 2007 8:55
Отворих гърнето,махнах катализатора,затворих.Но звукът е отвратителен.Отворих отново,сложих тръба с малко отворче за ламбда сондата,около тръбата - вата,затворих.Шум няма,обаче вървежът не е същия,особено в ниските обороти колата не е пъргава и жива както преди.Сега съм взел резонаторно гърне,чието поставяне е сложно,защото трябва да се пренася отвора за ламбдата.Има ли смисъл да го правя?Моля ви за съвети как да стане максимално безшумно и да не се спъне колата.И защо се спъва - тръбата е 50-ка,по-широка не може да влезе?
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
Мнениеот Вангел » Нед 12 авг 2007 9:03
ти си правиш баси експериментите:)
особенно с тая вата и тая дупчица за сондата....
колата на гас ли е или бензин?
Шума .....като цяло е по шумна или се чува откъм катализатора?
има начини....около 3 са......
ама как да ти ги нарисувам....тука няма как....иди при някой който се занимава с тези неща...автогърнета! :D
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 12 авг 2007 11:18
при моя стария голфГТИ мхнах кат. и сложих права тръба ........нямаше никакви грижи даже и звука не се промени много ....стана по плътен ....като на истинските коли :wink:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 12 авг 2007 11:23
Вземи си тръбичка с ф55 по дълга и я смени чак до средното гърне (има разширение там ф54 до там) и си премести резбата на сондата направо на тръбата.Резонансно гърне не е нужно.Това е моето мнение имал съм 2Е знам го от опит :wink:
