Голф 4 и проблем със заключването отвътре
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Когато заключа вратите през панела на шофьорската врата всички врати се заключват, но веднага след това задните се отключват. Понакога само лявата или дясната се отключва, но никога не остават заключени и двете. Имам и монтирана допълнително аларма. При заключване от дистанционното няма такъв проблем. Всичко се заключва без да се отключва след това. Някаква идея кое може да поражда тоя проблем и как да се оправи?
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 и проблем със заключването отвътре
Проблемът се решава с презапояване на платките на бравите, или със смяната на целите брави, аз лично предпочитам втория вариант, като по-сигурен. В алиекспрес продават брави.
При мен не се заключва само моята на която не работи ключето в бравата и задната дясна на която работи ключето... За моята разбирам ,защо не се заключва ама защо задната не се? Иначе с дистанционното се заключват всички.
success
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
gddbg написа:При мен не се заключва само моята на която не работи ключето в бравата и задната дясна на която работи ключето... За моята разбирам ,защо не се заключва ама защо задната не се? Иначе с дистанционното се заключват всички.
Колега, ключето отговаря за плафоните. Проблема с заключването е както е казал колегата по-горе в лоши спойки на захранващата букса към платката.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 41 госта
