VW Bora 1.6 101hp гасне по време на движение
mitek
Регистриран на: Нед 04 мар 2018 15:03
Мнениеот mitek » Пон 05 мар 2018 10:43
Здравейте ,имам Бора 1.6 101 к.с. и имам следния проблем : Както си карам гасне след това изключвам от контакт след което като завъртя пали и продължавам. Не го прави винаги , днес може да не загасне, а утре да загасне 2-3 пъти. Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем и знае как да го оправя моля да пише.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: VW Bora 1.6 101hp гасне по време на движение
Мнениеот barutchiev » Вто 06 мар 2018 8:33
Първо виж дали не е записала грешки. Ако има и не си я проверявал скоро ги изтрий и покарай. След следващо изгасяне я сканирай пак. Ако има, пусни лога. Поне за насока.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 06 мар 2018 9:11
Това на бензин , на газ, на двете?
За начало провери релето на помпата,помпа.
Виж за грешки, често излиза датчик на колянов вал като грешка.
mitek
Мнениеот mitek » Вто 06 мар 2018 10:52
Колата е само на бензин.Диагностката показа проверете кабелите!
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Вто 06 мар 2018 18:37
Дай номера на грешката
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 13 мар 2018 7:53
Надали са кабели.
mitek
Мнениеот mitek » Вто 03 апр 2018 12:05
Колата два пъти е проверявана на диагностика, но не показва грешки .
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 03 апр 2018 15:19
Първо казваш дава грешка "проверете кабелите", после "не дава никакви грешки"
mitek
Мнениеот mitek » Сря 04 апр 2018 9:27
Ходих на двама да тестват диагностика и не показва нищо,а колата по време на теста пак изгасна! Единият майстор ми каза ,че предишния път е дало "сноп кабел"но сега не дава нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
