Голф 4 1.6 16v - светна чека
taralion
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 17:27
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: 1600 AKL 1998
Местоположение: Ботевград
Мнениеот taralion » Вто 06 мар 2018 10:01
Голфа е с двигател "ВСВ" и не беше каран няколко месеца ако това е от значение. След изминаване на около 100 км спряхме и изгасихме двигателя. При тръгването след 5 минути светна надпис: "gas scaric officina!", който го превеждам на български като: "газопровод". Колата започна да се тресе и все едно един цилиндър го нямаше и колата нямаше мощност. При минимални натоварвания чека мигаше, а при по-големи светеше. Прибрахме се около 20 км. с проблема. След може би половин час престой на автомобила потеглихме отново и всичко беше наред чека не светеше и колата работеше нормално. Къде беше проблема и ще се появи ли пак или беше следствие, че не беше карана продължително време?
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Голф 4 1.6 16v - светна чека
Мнениеот владислав » Вто 06 мар 2018 14:00
Това прилича на неработеща бобина или свещ.
Свещите ако не са сменени, не е лошо да се направи, горят бобината.
taralion
Мнениеот taralion » Вто 06 мар 2018 23:14
А защо се самоуправи?
владислав
Мнениеот владислав » Сря 07 мар 2018 9:28
Карах 7 години този код ДВГ и при изгоряла бобина точно като твоят случай, но аз я смених за 2 км. каране не съм толкова смел да карам 20 км. Имах желание да помогна, оправяй се както решиш.
taralion
Мнениеот taralion » Сря 07 мар 2018 23:27
Днес сутринта преди запалване изписа: "eseguire il service". Изгасва и после се появява при повторно запалване. Колата си върви без проблеми и днес измина почти 200 км. Имали единият надпис общо с другия?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 08 мар 2018 8:40
Не. Това е известяване за регулярно посещение на сервиз за обслужване. Нулира се или с VCDS или с комбинация от копчето за часовника (има доста инфо за начина)
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Чет 08 мар 2018 16:29
Този двигател е капризен към бензина, опресни бензина-може да пробваш и със 100 октанов и след това пак ако прави подобни 'мизерии' е време за сервиз..
taralion
Мнениеот taralion » Чет 08 мар 2018 21:25
В интерес на истината този бензин беше на няколко месеца и е сипан от една евтина бензиностанция...
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Чет 08 мар 2018 21:41
В интерес на истината, работи си доста добре и с 95.Ако е наистина 95 де, че тук в БГ, нищо не е сигурно. Аз лично не усещам разлика с 100 октана, освен по миризмата отзад.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 121 госта
