. Проблема е, че след тази случка шофьорската чистачка в определена зона не бърше добре(в средата), замазва при възвратния си ход, явно нещо се е променило в геометрията и не натиска добре! Гледах рамената, няма нещо фрапантно. Какво може да се покривило или усукало?Голф 5, 2004г., 1,6 FSI- проблем с чистачки
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Привет колеги. Преди седмица правих автомивка на Голфа. Вдигнах рамената на чистачките, както си е реда. На излизане обаче от мивката пропуснах да ги сваля към стъклото и те сами тръгнаха, съответно рамената(или по-скоро едното рамо) удариха предния капак и си легнаха
. Проблема е, че след тази случка шофьорската чистачка в определена зона не бърше добре(в средата), замазва при възвратния си ход, явно нещо се е променило в геометрията и не натиска добре! Гледах рамената, няма нещо фрапантно. Какво може да се покривило или усукало?- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 5, 2004г., 1,6 FSI- проблем с чистачки
ъгъла на перото
- plamingo
Как трябва да е ъгъла? Аз между другото след белята смених чистачките с нови, понеже старата визуално беше наранена. Нещо рамото ли се е извърнало?
- kris11
В книжката за ремонт и експлоатация трябва да го има. Днес търсих за Гол5 но не намерих.
Офф - като си сменях радиаторче за парно си размених рамената ляво/дясно о лявата читачка взе да маже , а дясната супер обира водата , размених ги рамената . /при мен се свалят рамената и целия механизъм за чистачките при смяната на радиаторчето.Бях сложил и на двете рамена по 71 см чистачка , а по ТТ.данни дясната е по-къса./ като го имах проблема се разрових в нета.
На рисунката за чистачките има ъгломер закачен на рамото на чистачките и се отчита ъгъла - самото рамо се леко завърта - осуква нагоре/ надолу до достигане на ъгъла.
- plamingo
Благодаря, колега!
