VW Bora 2,0 AZJ мотор 2002 г. Липса на спирачки на задно дясно колело
- swilen
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 7:37
- Автомобил: VW BORA 2.0
- Двигател: AZJ 2002
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги, вчера се натъкнах на следният проблем:липса на спирачки на задно дясно колело. Накратко какво установихме с един приятел, след като свалихме задният десен спирачен апарат се установи че не достига спирачна течност да него. Първо си помислихме че тръбичката е запушена но след разкачване от ABS и продухване уви не беше това. След това констатирахме че след натискане на педала на спирачките от гнездото на ABSa където е закрепена тръбата за задното дясно колело не излиза спирачна течност. Продухахме с компресор но файда-никъква. Разкачихме и тръбите които идват от помпата там всичко е ОК. Това означава ли че този ABS e заминал и трябва да се сменя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели. Колата е VW Bora 2,0 AZJ мотор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
