Въпрос за климатроник на VW Golf5
buhata84
Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
Местоположение: Чирпан
Мнениеот buhata84 » Нед 25 мар 2018 21:28
Здравейте,колеги!От миналата седмица притежавам Голф5 и още не ми са ясни тънкостите му!Значи преди дни,когато имаше топли дни пусках климатроника и всичко беше ок,правеше студено,перките на радиатора включваха и нямаше дерт.Днес при сравнително ниски температури,случайно забелязах,че дори да не свети екон,нито перките тръгват нито прави студено.Въпроса ми е следният:при Голф5 има ли вариант при ниски температури да неможе да се пусне компресора на климатроника,или имам някакъв проблем?Да спомена само,че имам и Голф4 и пробвах и неговия климатроник,и при същите температури компресора му се включи и перките тръгнаха.Затова се усъмних,че при петицата нещо се е скапало.
Zdravko Zankov
Re: Въпрос за климатроник на VW Golf5
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 25 мар 2018 21:38
Твоя компресор върти постоянно.
Контролера определя кога,как и колко.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Нед 25 мар 2018 21:48
Преди като изключа екон перките тръгваха и обратно,като свети екон спираха!Сега при ниски температури свети,несвети,не тръгват!
Бахти смотания Фолксваген!При четворката ми за четири години климатроника й работи безупречно!Нито съм му зареждал фреон нито съм го карал на профилактика и винаги съм се возил на хладно.Та прехвалена петица още на първата седмица да ми направи проблем климатроника й,сериозно се замислям дали да не я кача в Мобилето!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 26 мар 2018 6:44
При голф 5 компресора спира да работи под 0 градуса. Не сравнявайте климатика на голф 5 с климатика на голф 4 . При голф 5 налягането се регулира плавно. Дори и в най-горещите летни дни не съм видял перките да работят на повече от 50%. Така че в тези дни не чакай да ти се включат. Аз целогодишно си карам на климатик, не включвам Екон.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 26 мар 2018 7:21
Нали при Голф5 компресора е постоянно включен?Аз преди като спра екон перките веднага тръгваха и в купето духаше студено,ама и времето беше топло де.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 26 мар 2018 16:01
Днес климатика тръгна!Включих на най-студено,изключих екон и го оставих така известно време и започна да духа студено както трябва.Нещо започвам да се разочаровам от тая кола!При четворката няма такива капризи и при нула градуса температура на въздуха цъкам копчето и фабриката тръгва,перки-мерки всичко върти!С то Голф5 трудно ша са разберем,немога го изтърпя дълго време!Уж по-ново ма не е така прецизно,май ша се връщам към старата серия!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 26 мар 2018 16:03
Как така при 0 градуса тръгва компресора при голф 4? Не би трябвало да е така
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 26 мар 2018 16:20
Не тръгва под 5гр при голф 4, нещо е в грешка автора.
buhata84
Мнениеот buhata84 » Пон 26 мар 2018 18:28
Ми незнам точно но снощи беше 2-3градуса и като видях,че на петицата не тръгва,реших да пробвам на четворката и той на момента тръгна и перките се задвижиха.Затова реших,че на петицата се е прецакало нещо.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 26 мар 2018 18:42
buhata84 написа:Нещо започвам да се разочаровам от тая кола! Уж по-ново ма не е така прецизно...!
ако можеше, колата щеше да се разочарова от теб.
климатроника е от съвсем друго поколение и няма база за сравнение по отношение на прецизността на управлението.
проблемът идва от неразбирането ти.
би ли обяснил какво точно да охлаждат перките при Т 0 градуса?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 26 мар 2018 20:01
Ами колега качвай качвай ;смотания Фолксваген! ; в Мобилето и си карай четворката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
