VW Golf 5 1.9 tdi 105 к.с. BKC - Смяна на ABS и ESP модул
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Мнениеот MomchilKolev » Пет 08 дек 2017 18:13
Здравейте! Колата е VW Golf 5 1.9 tdi 105 коня BKC двигател с 5 степенна скоростна кутия.
Ще сменям ABS и ESP модулът понеже се прецака.
Пробвахме различни варианти но се оказа,че е той!
Въпросът ми е следния.
На моята кола номерът е 1K0 614 517 AE (C1)
Разгледах в интернет какво се продава и излиза,че конкретния модул го слагат на 1.4 или 1.6 Бензинови.
Вчера ходих в една морга и имаше като моята кола (1.9 tdi 105 коня) но с друг номер на моторът и уред беше с друг номер 1K0 614 517 J (E2)
Намерих в eBay и още поне 5 различни кода.
Идеята ми е следната дали да взема същия номер или може да взема и друг модул с друг номер.
Ако някой знае също каква е разликата в тези цифри.
Моля помагайте!
Hristo+
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 15:43
Re: Смяна на ABS и ESP модул
Мнениеот Hristo+ » Пон 11 дек 2017 17:02
Здравей колега,
Не си ли мислил вариант за ремонт!Проблемът е в студени спойки в ел. блока под самата АБС помпа.На мен ми ги презапоиха.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 11 дек 2017 19:06
Опитай първо,както се посъветва Колегата за ремонт.Ако не стане,имай в предвид,че дори да намериш блок със същият номер,той е кодиран за конкретно оборудване на колата(двигател,скорости,джанти,предно или 4х4 ...).Мисълта ми е ,че няма да стане директна замяна ,без нужда от прекодиране на блока и адаптация на G85.
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Пон 11 дек 2017 19:49
Мерси за отговорите първо!
Предполагам говорите за тази черната пластмасова част от линкът който пускам
http://www.kfzpix.de/vw/vw-golf/vw-golf ... aratur.php
Ако се бъркам ме поправете.
Мислех да правя така но не знам как става тази работа с презапасяването и незнам дали ще се справя сам понеже колата е в Германия и там е трудно.
Та идеята ми е ако я свали предполагам Ел.техник ще може да ми свърши работата с презапояването.
Иначе си мислех ,че така ще стане ако взема друг ,че ще трябва да се кодира и дълга и широка.
Малко информация ако може: Свалям платката (един вид) и я давам за презапояването така ли предлагате да направя.
xpld
Регистриран на: Сря 10 дек 2014 21:06
Мнениеот xpld » Пон 11 дек 2017 20:12
Имам пасат б5.5 2001 г. също съм сменял Абс.Модула за абс и есп са заедно с управлението.Моя имаше теч който не може да се ремонтира.Сменя се със съвместим,който го разпознава компютъра.Виж снимките и разгледай номерата.Ако имаш възможност направи и прикачи снимки.По тях ще намерим съвместим.В какво точно се изразява проблема на абс-а?Управлението ли не работи(електроника) или механичната част?
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Пон 11 дек 2017 21:45
При мене е на много трудно място и не мога да го снимам от страната на платката и снимам само номерът който съм написал и там е баркодът предполагам това трябва да е !
Иначе при мене проблемът е следния светят (ABS) и (ESP) и не работят следователно.
Няма признаци на течове при мене.
Грешките ще ги познаете утре точно какви са ,но. Нямам хубава програма
Имам iCarsoft i908 не е vag com.
Иначе ,ще се опитам да сваля само платката(пластмасовата,част от металната и така да се работи по презапояването ,а не целия модул,че трябва половината неща да махна от колата :(
Реално най вероятно на 99% си е от прекъснати връзки както споменавате по горе.
И ще се мъча да го сваля и от там нататък ,ще пиша как е минало всичко.
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Пон 11 дек 2017 21:49
Това е номерът другия не мога да го снимам
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Пон 11 дек 2017 21:51
Това реално не мога да го заснема това е от интернет намерено
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 12 дек 2017 11:36
Постоянно ли светят индикаторите за ABS и ESP, или има моменти когато всичко е наред?
xpld
Мнениеот xpld » Вто 12 дек 2017 11:57
Щом ти светят лампите може да бъде апарата или датчици и кабели.Бързаш малко със заключенията.Пробва ли при натискане рязко дали ти бута абс спирачката и дали при преплъзване на колата ти пуска блокажи от есп?Въжможно е да ти светят лампите,а механика и контролер да си работят.Диагностика мини да разбереш дали комп е логвал проблем със сензори.
Hristo+
Мнениеот Hristo+ » Вто 12 дек 2017 13:19
Здравей отново колега,
При мен когато светнаха лампите/Голф 4/,се обадих на мои хора в представителството на ФВ, отговорът беше въздишка/бяха наясно с проблема/.Те ме посъветваха първо ремонт и после за смяната, както и извършиха ФВ.Според тях, модула не може да намери синхронизацията м/у колелата и затова се получава това.Когато стартираш мотора и потеглиш проблем няма до 30-40км/ч, след това се светват лампите.При закачане на комп.изписа грешка в хидр.система но беше на немски и не мога да ти я преведа .
По въпроса за ремонта, свалиха целият блок/1ден/,разрязаха черната кутийка, презапоиха,лепиха кутийката,сглобиха и така 4-5дни.
Успех.
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Сря 13 дек 2017 20:07
Здравейте Днеска направихме диагностика с vag com
Пускам диагностиката две са: понеже едната е направихме като изтрихме грешките и другата след това.
Първата е (log-wvwzzz242550...)
Втората е (log-wvwzzz.....)
Знам,че пише,че компютърът не е кодиран правилно!
Сменям е ,но и преди смяната си го имаше проблемът с ABS-ESP
Направих и клипч,но не знам дали ще стане да се качи.
Като дадохме Abs Pumpe Tets и си бучеше, реално по мое мнение работи,но може и да греша.
Троен грешката и веднага се появява .
Стигнахме до изводът,че трябва да направим адаптация на ABS-ESP модулът
Поне от грешките и така.
Незнам как става тази адаптация.Само с Vagcom ще се справя ли.
Ако имате идеи казвайте.
Ако не стане да се качи клипчето може да го изпратя по E-Mail.
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Сря 13 дек 2017 20:08
Wednesday,13,December,2017,10:52:55:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ6B115982 License Plate:
Mileage: 242650km-150775mi Repair Order:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
Mileage: 242650km/150775miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 14074 003 1048576
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DP
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003792074
Coding: F4890B21000418000014000014000000000000005C
Shop #: WSC 00046 412 19742
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 110108 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 00046
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: 38 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD0655R3
Coding: 0013112
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D0643355
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D5B2710B
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME091142712
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0859770BP
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00046 412 901120
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0001103
Shop #: WSC 00824 264 06922
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0147
Coding: 0000052
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Mileage: 242650 km
Temperature: 8.0°C
Voltage: 11.80 V
Voltage: 11.60 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 01C802087F2D8405485FC69010CC
Shop #: WSC 00046 412 1974272
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 177 A
Component: Innenraumueberw.005 0202
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
MomchilKolev
Мнениеот MomchilKolev » Сря 13 дек 2017 20:09
Клипчето не става да се прати
Иначе това е последната диагностика
pas1.8mi
Re: VW Golf 5 1.9 tdi 105 к.с. BKC - Смяна на ABS и ESP модул
Мнениеот pas1.8mi » Пет 15 дек 2017 17:45
Опитайте да кодирате модула с коректните данни от стикера в багажника.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60)
