Голф 3 2.0 115к.с. 1997 г. проблем с таблото
m0nsterkill
Регистриран на: Пон 07 сеп 2009 18:18
Местоположение: Стара Загора / Варна
Мнениеот m0nsterkill » Съб 31 мар 2018 8:14
Здравейте колеги,
колата е голф 3 1997 2.0 115к.с.
проблема е следния километража нещо се скапа ,
всички лампи светят нивомера за бензина и температурата на водата си работят ноо скоростомера и оборотомера спряха... и се чува едно тихо тракане в самия километраж ( като тиктакане на часовник но бързо) и след гасене на двигателя стрелката на скоростомера се вдига на 20км. и там остава...проверих бушоните здрави са... пробвах с откачане на акумулатора и никаква промяна..
От какво може да е ??
Благодаря предварително!
Последна промяна от IvanMan на Съб 31 мар 2018 21:39, променено общо 1 път.
Причина: Добави кода на мотора: 2E, ADY, AGG, AKR, ABA
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Голф 3 проблем с таблото
Мнениеот slaveiko67 » Съб 31 мар 2018 8:52
Здравей,колега.Наскоро имах подобен проблем с километража на моя Голф.Километража е от по-новите,с "бързите" уреди за водата и горивото.Светлините за маслото,акумулатора и т.н. са с цветодиоди,не са крушки...При демонтажа на таблото и изваждането на бялата букса от него,два от пиновете останаха в буксата...3-ти и 5-ти пин.Оказа се че са захранващи с минус/маса/.Презапоих ги към таблото,пуснах по един тънък кабел от спойката до най-близката друга спойка по платката и нещата се оправиха...засега.Преди да разглобяваш таблото,провери бялата букса-има ли минус/маса/ на 3-ти и 5-ти пин на буксата.Може да монтираш и друг километраж за проба-не е задължително да е същия модел.
Успех!
m0nsterkill
Re: Голф 3 2.0 115к.с. 1997 г. проблем с таблото
Мнениеот m0nsterkill » Съб 31 мар 2018 9:55
колега благодаря за бързия отговор но не е от буксата мерих я а лошото е че нямам друг километраж да пробвам
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 115 госта
