Голф 4 1.6 прекъсва
Deyanshopov
Регистриран на: Съб 31 мар 2018 12:54
Голф 4 1.6 прекъсва
Мнениеот Deyanshopov » Съб 31 мар 2018 13:02
Здравейте нов съм в форума
Имам голф 4 1.6 се мотор и проблема ми е следния
Когато работи на свободен ход работи добре при подаване на газ и прекъсва свещи и кабели съм сменил благодаря предварително
Zdravko Zankov
Re: Голф 4 1.6 прекъсва
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 31 мар 2018 13:26
Бобина проверете.
Deyanshopov
Мнениеот Deyanshopov » Съб 31 мар 2018 13:38
Знаете ли как се проверява
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Съб 31 мар 2018 15:41
Най-лесно на тъмно отваряш капака и гледаш докато някой подава газ дали хвърля искри от някъде, възможно е да е пукнат корпуса и да влиза влага вътре, с това мога да помогна аз :smile
Deyanshopov
Мнениеот Deyanshopov » Съб 31 мар 2018 20:44
Благодаря
Deyanshopov
Мнениеот Deyanshopov » Нед 01 апр 2018 12:03
Колега не от това но забравих да отбележа че този проблем го прави само когато загрее
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Нед 01 апр 2018 14:50
Колега, а преди да ги смениш, прекъсваше ли?
Deyanshopov
Мнениеот Deyanshopov » Нед 01 апр 2018 17:32
Не
Dimitrov_123
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
Автомобил: MK IV
Двигател: APF
Мнениеот Dimitrov_123 » Нед 01 апр 2018 17:45
Колеги и аз съм със 1.6 мотора и имам прекъсване (придърпване) и го прави само на газ и около 2000 оборота независимо на коя предавка съм. Първоначално си помислих че е от ск. кутия DUU, но на бензин го няма и се чудя от какво е?
barutchiev
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Голф 4 1.6 прекъсва
Мнениеот barutchiev » Нед 01 апр 2018 17:51
Deyanshopov написа:Не
Ами щом е така, не е за изключване проблем с новите свещи или кабели. Свещите какви са? Отговарят ли на изискванията? Може и да е съвпадение, но ако прекъсването се е получило след смяната им, може и там да е проблемът.
Deyanshopov
Мнениеот Deyanshopov » Пон 02 апр 2018 17:39
Колега това го прави само когато загрее на 90 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
