Голф 4 1.9 ТДИ Въпрос за климатроника
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Есента купих колата когато я купих климатроникът не работеше продавачът каза че до последно е работил когато опитах да го включа забелязах че не се включва компресора нито перките въртят когато проверих перките се оказа че не работи първа скорост според вас възможно ли е компресорът да не тръгва заради проблем в перките.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 4 1.9 ТДИ Въпрос за климатроника
Не.
Ще тръгнат на втората.
Щом компресора вдигне налягане.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Как мога да го пусна принудително за да видя дали работи.Дали е реле или просто има пробив.Като го пусна от управлението нищо не се случва.
Вчера вечерта водих мойта за ремонт и се оказа, че няма грам фреон и за това не тръгва компресора. Като цъкне релето за компресора включва едновремено и перката. Мойта перка беше повредена (четките са свършили и днес ще търся подобни) но като наду пича с въздух системата да тества за течове и компресора си заработи, така че той не зависи от перките. 20лв. е диагностиката и тест за херметичност, момчето май е известен във форумите Васко, ако не се лъжа се казва. На бул. Климент Охридски 166 в един подземен гараж му е сервиза 0894761944.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Надул е системата с въздух (дано все пак е азот, не въздух) и е пуснал системата да работи, казваш?
Хмм... успех му пожелавам значи на този Васко
Ми с някакъв хладилен компресор, не знам какво всъщност е имало вътре. Човека работи поне от 5 год. и само положителни мнения имаше за него, до вчера не го познавах.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Климатроника не е кора на врата например, да отвиеш две болтчета, да залепиш с лепило и да го сглобиш. Там сер работи с налягания, специални инструменти , хладилни агенти и т.н. Още повече за софиянци е срамота да питат къде да си ремонтират климатика , при положение че могат да се обърнат към тези хора http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=44549 .
На мен един самозван майстор дето "пълнен" климатици си ми взе 30 лева и хем нямах климатик, хем без малко да замине и компресора. И той го "надуваше" с нещо, с някакви кантарчета мереше.....ужас.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 06 April 2018, 17:39:20:0
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 0.5.0
Software Coding: 01000
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
37-10 - Faulty - Intermittent
При изтриване на грешките не се появяват повече.При пускане на климатроника компресора тръгва но перките не
2 Faults Found:
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Перките подлежат на ремонт.Нови са около 100лв.за бр.
Zdravko Zankov
70лв Термотек,голямата,с прилична отстъпка.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Тия Термотек дали са читави, че и аз трябва да купувам голяма?
Zdravko Zankov
Година и половина.
Без проблем.
Без проблем.
20лв. са 4-те четки, ако е като на пасата. Една шкурка на колектора и ще кара още толкова, ако няма други поражения. Миналата седмица ги сменях и сега пее перката, но предполагам не на всеки му се занимава.
П.П. Сега видях, че не са същите, снякакви резистори и калпави четкодържачи, така че май няма смисъл от ремонти.
- vanesto
Точно, обикновено се скапва първата степен, заради резистора. Имам и една от Olx, дето май са и свършили четките, щото не върти изобщо. Калпава работа.
Zdravko Zankov
Ако имаше смисъл,да съм правил моята.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
