Golf 4 1999г. 1.9 SDI реле-багажник
Nababaqtishortite
Регистриран на: Съб 02 сеп 2017 18:39
Мнениеот Nababaqtishortite » Нед 08 апр 2018 11:01
Добър ден, уважаеми колеги!
Имам един въпрос, свързан с релето на заключващия механизъм на багажника, а именно - след като се отвори врата на багажника, релето остава ли постоянно под напрежение? Питам, защото след отваряне на вратата, при замерване продължава да ми отчита постоянно напрежение, което доведе до изронване на червяка на предходното реле. Какво трябва да направя, за да предотвратя подобни повреди?
Благодаря предварително! Христос Воскресе!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1999г. 1.9 SDI реле-багажник
Мнениеот kris11 » Нед 08 апр 2018 19:08
нямаш реле в багажника. Имаш ел.двигателче с зъбен редуктор тип детска играчка. Като се изронят зъбит - нов механизъм или 2 ра младост от морга. Управлението е от НЕкомфортния модул, а шашкането от микроключетата по портите.
Потребители, разглеждащи този форум: Energy52 и 87 госта
