голф 3 1.6 75 к. с. АЕЕ Високи обороти
Kameliq19910
- Регистриран на: Чет 22 мар 2018 22:46
- Автомобил: Голф
Здравейте, имам огромен проблем. Преди време ми беше скъсана меката връзка до катализатора, направиха я, но сега колата пали студена и оборотомера стига до 2000-3000 оборота. Като загрее падат на 1000 оборота, в движение изключвам от скорост и се заковават на 1400 оборота. Дросела е чистен и адаптиран. Помагайте.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 3 1.6 75 к. с. АЕЕ Високи обороти
Kameliq19910 написа:Здравейте, имам огромен проблем. Преди време ми беше скъсана меката връзка до катализатора, направиха я, но сега колата пали студена и оборотомера стига до 2000-3000 оборота. Като загрее падат на 1000 оборота, в движение изключвам от скорост и се заковават на 1400 оборота. Дросела е чистен и адаптиран. Помагайте.
Смуче въздух - да се огледа пластм ,охлюя за цепнатини./ това е под тавата на възд. филтър./ с пулверизатор/
И се
как е адаптирана др. клапа? Това е голям хемороид.Давам на ти :
1 - огледай края на жилото към дросековата клапа, където свършва бронята за "косми' - накъсана проволка."КосмитеЮ задържат жилото
2. Жилото има ли свободен ход ? Св. ход се регулира с 1 сцепена на U пластина.Св. ход е минимален.
3.Сваляна на тавата с ф-ра и огледа на самата др. клапа дали не опира в стените на дросела при отпуснат педал.Може и остта да има кривина и клапата да не се затваря.
4. На ПХ обороите трябва да са 650 за Голфово АЕЕ.Няма данни какви са били преди чистенето и колко е млад дросела, дали е сменян.
При стар дросел / голям пробег/ има износване в остта и отворите за нея на др. клапа. След почистване на др. клапа се отварят тези междини и излишен въздух.
5. Ако др. клапа е демонтирана за чистене може гарнитурата под нея да се сцепена пак въздух.
Меката ти връзка няма общо с ПХ . Ще реве повечко. Л.сонда е нависоко преди меката връзка и не бърка компа. В коша на двигателя е.
П.П.Попълни си в прифила от кой град си за да може да те насочим към надежден с-з
Kameliq19910
- Автомобил: Голф
Здравейте, дросела е чистен преди 1 година. И до преди 2 седмици нямаше проблем. Държеше си нормални 650 оборота. Дроселовата клапа не е сменяна. От град Кнежа съм, ако има някой сервиз, в който наистина разбират от този двигател ще съм благодарна да ме насочите към него.
- kris11
Kameliq19910 Съжалявам .Не мога дистанционно повече да помогна. Да се проверят описаните неща по-горе.
За Кнежа няма идеи - да помагат колегите които са в района.
Има ли газ колата ?
Вискои обороти : или жилот задържа, или самата клапа или смуче въздух отнякъде. Самия педал на газта има ли голям луфт ?
Има ли газ колата ?
Kameliq19910
- Автомобил: Голф
Да има луфт. Няма газ и не е имала. Ще я закарам другата седмица на майстор тук в града, ако не могат да разберат ще ходя на Плевен. Въпроса е да съм горе долу подготвена защото повечето като видят жена и се започва.... Затова питам за сервиз за да знам къде да отида.
- kris11
Kameliq19910 написа: Ще я закарам другата седмица на майстор тук в града, ако не могат да разберат ще ходя на Плевен. Затова питам за сервиз за да знам къде да отида.
Можеш да питаш Мунс -от Плевен е за доверен сервиз.
Kameliq19910
- Автомобил: Голф
Проблемът е решен. Снощи както си карах колата огасна и край няма палене..... Нямаше ток от бобината към делкото, заподозрян беше бобината, но не в крайна сметка се оказа датчик на Хол. Сменихме делкото и всичко е ок.
- kris11
Честито и без повече проблеми. Но високите обороти не са от датчика на Хол в делкото.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ruski.p и 107 госта
