Здравейте, проблема ми е следния : Всички плафони в купето светят и на шофьорската врата плафона без този на пасажерската врата.
Като вляза и заключа всички врати от копчето от панела с бутоните за стъклата и след като отключа при отваряне на пасажерската плафона светва на вратата.
Но като я заключа от ключа пак не свети и се разрових в форума четох теми с подобен проблем,но не мисля че е от микроключето на бравата, ако е от него предполагам изобщо няма да светне този плафон докато не се смени ключето ?
Да добавя също и след като я отключа при отваряне на пасажерската врата плафоните в купето също не светват, само при отваряне на шофьорската врата.
Според вас от какво може да е ?
Голф 4 1.9 TDI 1999г. - проблем с плафон на пасажерската врата
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.9 TDI 1999г. - проблем с плафон на пасажерската врата
Или микроключето, или спойките на бравата, ама само заради това не си заслужава разправията. Щом се заключва и отключва, по-вероятно да са спойките.
vwfan86
- Регистриран на: Нед 06 май 2012 19:58
- Местоположение: България,гр.Велико Търново
Днеска отворих пасажерската врата и дръпнах няколко пъти по-силно вътрешната дръжка и плафона светна. Накрая ще махна кората да видя какво се случва...
- vanesto
На 90% съм сигурен, че са спойките на бравата. Моята е същата, като се стопли времето светва.
vwfan86
За тази процедура с бравата смяната на цялата брава ли трябва да е и при какъв тип сервиз да се насоча ?
При автоключар или някой който се занимава с ел.част на колите ?
- vanesto
Можеш да презапоиш спойките на платката и да смениш микроключето. Не всеки майстор обаче е в час процедурата. Цяла брава в алиекспрес струва 40-50лв, за мен е по-добрият вариант. Автоключар едва ли, по-скоро еладжия. Аз ходих при едно момче, което слага фолио на стъклата и ремонтира ел. стъкла.
vwfan86
Аз имам друга брава която мога да сложа , но после трябва ли да се обучава централното ?
Потребители, разглеждащи този форум: boristuris и 95 госта
