Проблем с температурата на Голф 3 с ДВГ RP 1.8 90Hp
GTdriver
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 17:58
Автомобил: Golf III GT
Двигател: 1.8
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот GTdriver » Пет 13 апр 2018 6:37
Колеги здравейте
Имам следния проблем и искам и се надявам да ми помогнете с каквото можете,понеже аз вече се изчерпах като знания и идеи.
Става дума за Голф 3 CL с ДВГ RP 1.8 90Hp:От както съм го купил все имам проблем със стрелката на температурата на таблото не иска да държи на 90 градуса.Смених тройника отпред на блока с датчиците заедно син и черен,смених страничен фланец,смених Термостат на WAHLER и фланеца за него с нов опръстен и тази кола пак си знае нейната и не показва тези заветни 90 градуса.Ходих до моргата и взех две табла за проба,понеже от прочетеното в форума можело да има и проблем в самото табло,но уви едното беше от Голф GT а другото от Венто и пак същата работа.Колата загрява до 80 гр бавно пуска се перката и охлажда до 70 градуса и това се повтаря на всеки 2-3 минути когато съм в задръстване,иначе като карам и се охлажда колата стои на 70 градуса.А по таблото перката веднъж се пуска на 80,веднъж на 87 и това е.Моля за помощ защото не знам какво да правя.Благодаря на всеки предварително който може да ми помогне с нещо.Благодаря и лек ден колеги.Стефан :bowdown :th_up :biggrin
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Re: Проблем с температурата на Голф 3 с ДВГ RP 1.8 90Hp
Мнениеот slaveiko67 » Пет 13 апр 2018 7:16
Колега,остава да смениш и термо-датчика на радиатора...може да е монтиран такъв,който сработва/пуска вентилаторите/ при по-ниска температура от 90гр. :screwy
GTdriver
Двигател: 1.8
Мнениеот GTdriver » Пет 13 апр 2018 8:04
Колигархия имам го чисто нов но Bher вчера го купих но още не съм го сменил,а забравих да спомена че водната помпа е нова и капачка та на казанчето е оригинална.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 13 апр 2018 8:26
Наред си е колата.
GTdriver
Двигател: 1.8
Мнениеот GTdriver » Пет 13 апр 2018 9:46
Е как да е наред колега като постоянно държи темп. 70гр а не желаната 90гр която е на таблото.Това е което се чудя защо не отчита правилно?Къде и какъв е проблема?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 13 апр 2018 10:45
И на баща ми Голфа е по същия начин.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 19 апр 2018 21:27
Що не измериш реалната температура на антифриза с термометър? Като е загряла, имам предвид.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Чет 19 апр 2018 21:56
Моята по табло винаги държи 70-80градуса. Когато стигне до 85, де факто е 95 и се включва първата степен на вентилатора.
Т.е когато стигне близо до 90, вече започвам да се притеснявам. Ама така си е и не го човъркам.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 апр 2018 7:32
Мерене реална темп,от там насетне е лесно-мериш данните на датчика,сравняваш с таблото и разбираш къде е кучето.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 20 апр 2018 19:01
Да не ти седи термостата постоянно отворен?
Как беше през зимата?
lubo_7878
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 13:02
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот lubo_7878 » Съб 21 апр 2018 22:13
Колега,не се притеснявай,трябва да си купиш температурният датчик,който се завива в радиатора.На него пише на колко градуса включва перката
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 25 апр 2018 21:37
Нищо не купувй преди да имаш диагноза :exclaim :exclaim :exclaim
Измери температурата с термометър, после ще видим.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 апр 2018 22:44
Той вече е купил, ама кой знае защо не е написал в темата :rolleyes
GTdriver написа:Привет Радо, успях да оправя колата,но проблем имаше и в моето табло.Сега съм с датчик на FEBI черен по този номер който ти ми даде и за сега всичко е наред.
Та основния проблем все пак е бил 'хубавите' датчици, дето ни ги продават 'компетентни' продавачи :no
Когато е пуснал темата, е бил със зелен датчик, за дизели
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 26 апр 2018 5:36
Когато е пуснал темата си е написал,че е сменил и двата-син и черен.Що се отнася до зеления,аз съм карал с такв за проба,но не помня вече дали имаше разминаване в показанията,а при мен е и комбиниран де.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, Sencoo и 118 госта
