Онзи ден (четвъртък) ходих да ми сменят гумичките на клапаните, защото гореше стабилно масло.
След смяната, на свободна колата тресе, потреперва. Тръгвам и когато съм на ниски обороти на скорост, без газ, отново се тресе и километража също скача и пада с по 10км разлика, обортомера и той подскача в диапазон 100 оборота.
Майстора вика - покарай малко да качи масло в хидравличните повдигачи (или нещо такова). Но вече два дни я въртя из града и никаква промяна в поведението ѝ.
Възможно ли е някой датчик да са зацапали като са майсторили? Трябва ли да зачиствам грешки, на какво може да се дължи?
MK4 1.6 AKL (100hp) - след смяна на вложки (гумички на клапани) тресе на свободна
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: MK4 1.6 AKL (100hp) - след смяна на вложки (гумички на клапани) тресе на свободна
Хубаво прегледай за незакачен куплунг по инсталацията. Това първо.
- dijon
- Регистриран на: Съб 16 юли 2011 9:54
- Автомобил: VW Golf MK4 1.6 SR
- Двигател: AKL 1998
Потреперването на мотора - измъкнато маркуче.
Скоростомера ми се е прецакал по случайност, претрил се е кабела, който отива към датчика.
viewtopic.php?p=4097976#p4097976
Благодарение на тази тема си спестих едни пари за датчик и табло - защото майстора ми предложи тях да сменяме.
Може да бъде изтрита темата. Нищо полезно от нея. : )
