Golf MK4 Проблем с хидравлика
blizoostz
- Регистриран на: Пет 12 авг 2011 23:40
- Местоположение: Stara Zagora
Добър Ден,Колеги!Горд собственик съм на този автомобил от 5 дена.Имах страшно виене от волана в събота(на 17.09)отворих казанчето и беше пресушено,купих хидравлично масло по каталог долях и всичко беше ок.Днес сменях всички консумативи,отворих казанчето и пак беше сухо и празно като пустиня.Може ли да дадете жокер,какво да правя?Ясно е че работата е за "майстор",но първо искам ако мога аз да реша проблема??
Re: Проблем с хидравлика на голф 4 1.9 TDI
Като за начало виж от каде тече (хидравлична помпа,рейка,маркуч).
- Stivi
Ами ако отгоре не се виждат мазни петна някъде в коша на двигателя качваш на канал и оглеждаш къде е олято с хидравлично масло понеже при такива загуби със сигурност някъде ще има следи от течността ! После ако намериш теча ....отиваш на майстор да го отстрани понеже едва ли ще се справиш сам щом питаш тук
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Хич не е хубаво да се кара така... хидравличната помпа на сухо... няма ли локва под колата? Следи от течове?? Не може такова количество течност да изтече незабелязано.. поогледай, ако нещо те съмнява снимай и покажи тук..
blizoostz
Re: Проблем с хидравлика на голф 4 1.7 TDI
Извинявайте за обтркването,1.9ТDI е колата,днес я закарах на масйстори,единия маркуч има на 2 места дупки,сега сменят маркуча и всичко ще е шест.Благодаря ви за съветите
спука се маркуча ремонтирах го и след монтажа му обратно има теч!оградил съм във червено където тече,слагам маркуча стягам и капи!какво да правя дай те малко акъл
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Смени дихтунгите с нови. Ако пак тече( едва ли), нагрей дихтунгата да се отвърне и омекне.
аз съм развалил резбата на рейката,и със 1000 зора го направихме!за това който реши сам да прави нещо да внимава как навива болта там да гледа точно да го навие на средата защото се разширява алуминивият корпус на рейката!!!сега друго стана налях масло всичко уж оки но както се върти волана на място и блокирва се едно е изгасена колата!аз си мисля че някоя стружка има вътре във масло и запушва помпата!надявам се като я покарам да се управи че аман от курници!!!
няма признаци да има въздух във хидравликата!!!
няма признаци да има въздух във хидравликата!!!- vasko__2
В един от тия двата щуцера има клапанче, виж да не заяжда от стружките.
Управи се имало доста въздух вътре!Благодаря на колегата който даде малко акъл
Blckbird87
- Регистриран на: Съб 15 юни 2013 11:24
Колеги здравейте , темата е малко стара но ще я използвам да задам и моя въпрос.
Препоръчайте място за ремонт на хидравлични маркучи , високо налягане от помпа към рейка. Не мога да намеря никъде втора употреба . Много се купуват , защо ли
. Който е ходил , правил , да каже впечатления и контакти ако може
Мерси
Мерси
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
При моята Бора е тръба,която на две места(в сгъвките)преминава в маркуч(вероятно за по-лесен монтаж).Появи се миниатюрна дупчица на последната сгъвка преди рейката.Пробвах с лепило,после лепило и скоба в/у него,накрая и заваряване(материала не става за заварка).Е -нема оправия.После като се порових за инфо с изумление открих,че помпата вдига 105 атм.По тази причина прежалих 420лв. за нова тръба и се надявам да не се налага скоро пак да ги давам.
Успех в експериментите и опитите да обуздаете тия 105 атм.И
Blckbird87
Re: Golf MK4 Проблем с хидравлика
Дамм , чух и аз че експериментите за поправка не са много успешни. Имаше случай с един колега, на завой със висока скорост да изпусне маркуча и да втвърди волана ...
Blckbird87
Колеги здравейте , малко цапам темата но искам да попитам това ли е хидравличният маркуч за високо налягане между помпа и рейка ?
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Да точно той е
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
