проблем при задна лява врата
Гергана Колева
Регистриран на: Нед 22 апр 2018 13:01
Мнениеот Гергана Колева » Нед 22 апр 2018 13:19
Здравейте колег , наскоро закупих си голф комби четворка от Австрия като дойде тук се оказа че,задната лява врата не се отваря.Много моля накой да ми помогне с савет или предположение какво да направя.Колата ми е 2000г.Ппедварително благодаря за внманието. :smile
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: ПРОБЛЕМ ПРИ ЗАДНА ЛЯВА ВРАТА
Мнениеот IvanMan » Нед 22 апр 2018 13:24
Коригирай заглавието според шаблона.
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: проблем при задна лява врата
Мнениеот fichtenweg » Нед 22 апр 2018 17:06
Причините за блокирането може да са най-различни, можете да пробвате следното: с изтеглена дръжка от вътрешната страна многократно отваряте и затваряте от бутона на шофьорската врата или от копчетата на ключа. Има вариант за разглобяване на вратата от вътрешната страна и достигане до бравата, но при тази намеса е почти сигурно, че трябва да търсите нова брава - това е препоръчително ако сте изчерпали всичко останало и няма други варианти.
Преди да пристъпите към по радикален подход, изгледайте това видео и си пригответе такъв "инструмент" от телена закачалка за дрехи. Около 2:25 на видеото има показано как с малка плоска отвертка се отделя и избутва навътре един фиксатор на външната дръжка, след това вмъквате инструмента до упор, завъртате на 90 градуса надясно и изтегляте. Би трябвало да помогне за аварийно отваряне на вратата.
https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0
(не се шашкайте от изрязването на вратата с флекс на видеото :biggrin , целта е само да се демонстрира как точно работи метода)
А като отворите вратата, ето как се ремонтира или сменя бравата (китайски нови брави между 30лв и 50лв)
http://passatb5.wikidot.com/rear-door-disassembly-and-lock-mechanism-repair
