Golf MK3 1993 г. 1.8 АBS - проблем с клапата за вътрешна рециркулация на въздуха на климатика
- veselin77
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Нова Загора
Колата ми голф 3 1.8 бензин с код на двигател ABS 90 к.с. с оригинален климатик, при движението на клапата която стои под филтъра на купето се чува странно дрънчене /като метал в метал/. Свалих вентилатора, за имам по добра видимост към клапата, и я пробвах, работи си нормално, но при движението и зад нея се чува това странно дрънчене от самия механизъм който се задвижва от вакум и движи клапата на отворено и затворено положение, в Интернет намерих снимка на която ще прикача на механизма който движи клапата, въпроса ми е как мога да достигна до него за разбера какво се случва.
- Прикачени файлове
- images.jpg (16.18 KиБ) Видяна 663 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
