Голф 4 1.6 SR 101 к.с. динамо
Привет колеги искам да ви попитам за динамото на голфа понеже понякога ми пресвета таблото и ходих на монтьор който ми каза че има проблем в динамото или дава някъде на късо. Симптомите са светлините на таблото часовника ми изгася след което ми светка един триъгълник с една удивителна след като загася колата и запали отново това изчезва но работи тромаво и дори лампата която е за осветление като постой малко повече време да речем пет минути премигва. Дори светлините на вратите ми изкасят по-някога и след като затворя и отворя няколко пъти тогава се оправят . Ако сменя динамото ще се оправят ли проблемите а и как да различа доброто динамо от разваленото като за част втора ръка . А ако не е от това какво може да е Благодаря
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 4 1.6 SR 101 к.с. динамо
Като за начало замери напрежението на работещ мотор с един мултицет (уред).Ако напрежението играе 12-13-14 в то тогава наистина алтернатора ти е за ремонт.Ако си държи стабилни 14.2 волта да речем,то проблема ти е другаде.Фаровете нощно време премигват ли ти?
