Здравейте!
Опитвам се да разглобя ключалката на задната облегалка зад шофьора на Голф 4, Бора, Джета, но нещо не успявам.
Когато се опитвах да "освободя" облегалката, сякаш нещо се "откачи" вътре или може да се е счупила.... знам ли... Искам да видя какво е станало, но не мога да разбера как се разглобява и въпроса е да не я счупя.
Някой сблъсквал ли се е?
А някой може да каже номера на артикула какъв се води? Благодаря!
Прилагам снимка на модела:
Помощ за разглобяване на ключалка на: Голф 4, Бора, Джета?
Последна промяна от INJENERA1 на Пон 23 апр 2018 8:46, променено общо 1 път.
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Re: Помощ за разглобяване на ключалка на Голф 4
Интересувам се от развитието на темата,понеже при мен се счупи механизма в задна дясна облегалка.Преди да сложа седалките,явно едната е паднала и се е счупила.Аз ги монтирах и като се опитах да откопчея направо се разпадна и сега липсва всичко пластмасово,което се вижда тук на снимката и съответно не мога да сваля облегалката (поне не и здрава,годна за ползване).
Дано има колеги,които да помогнат с решение.
И аз се надявам, но като гледам никой не се е сблъсквал...
Ако знаем номера на артикула можем да проверим дали има нещо из нета....
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Помощ за разглобяване на ключалка на: Голф 4, Бора, Джета?
За това ли става дума?
radotom написа:За това ли става дума?
Да за това, но не мога първо да разбера каква позиция се води? 34? Не я виждам в списъка за да видим номера на артикула?
Второто, което е не виждам тези винт поз. 17 как се стига до него?
Може ли продължението на списъка с позициите?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ето всичките подред:
Интересно... защо позиция 34 я няма? Нищо не разбрах!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
ETKA в нета:
http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW/GO ... /885070#34
А тук има картинки отпред и отзад (обаче е за 1J5-...):
http://carparts4sale.com/lh-rear-seat-b ... a-cp034937
Изглежда, че само се дърпа нагоре...
А, имало застопоряване:
https://www.drive2.ru/l/6588495/
https://www.youtube.com/watch?v=gYAd-IkVmeg
Ръководство:
https://workshop-manuals.com/volkswagen ... /removing/
Ръководство:
СУПЕР СТЕ, обаче голямо ровене падна, но не успявам да намеря как се разглобява? Казвате издърпва се нагоре, ама имам чувството, че що го изтръгна цялото... помогнете, в ютуб нещо не намирам клип, а вие някой скрит коз като тези?
БЛАГОДАРИИИИИИМММММ ще имам да Ви черпяяяяя!
- georgebonev
Виж картинките на руснаците...
Има застопоряваща част между ръчката и основата... Гледам, че бъркат с крива яка тел (и / или плоска отвертка) за да освободят контрата...
Ето още картинки:
https://www.drive2.ru/l/4414562/
И още разглобяване (при Фабия, но е подобно, мисля):
https://www.drive2.ru/l/4062246863888579701/
С отвертка трябва да се освободят ограничителите на застопоряващата част (кръглата, като втулка), за да може ръчката да излезе...
Ето още картинки:
Маха тапицерията за да стигне до там.... леле ужасТ...
Въпроса е да се откачи без да махаш тапицерията...
Как да освободиш с отверка "втулката" като разстоянието от където трябва да бръкнеш е много малко?
Рових в китайските сайтове, но не можах да го открия... предложете от къде да поръчам този елемент от въпросната ключалка?
Нищо не става колеги. Не мога да я освободя за да излезе "дръжката" от т.н. "втулка".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
