VW Golf mk3 1.8 ABS - Високи обороти без подаване на газ
iivanov9019
Регистриран на: Вто 08 ное 2016 16:28
Мнениеот iivanov9019 » Чет 03 май 2018 14:20
Здравейте, колеги. Имам следния проблем. Понякога както карам или колата стои неподвижна на свободна, оборотите започват да се вдигат до към 3/4к и след това падат. Чува се странно чаткане от релето за горивната помпа,но след махането му, колата прави абсолютно същото. Колата е Сеат Ибиза с мотор 1.8 90 коня ABS газ/бензин. На какво може да се дължи това?
Последна промяна от iivanov9019 на Чет 03 май 2018 23:47, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Високи обороти без подаване на газ
Мнениеот Iezekil » Чет 03 май 2018 18:13
На двете горива ли го прави?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 май 2018 20:43
iivanov9019
Мнениеот iivanov9019 » Чет 03 май 2018 23:49
Iezekil написа:На двете горива ли го прави?
Да, колега.
radotom написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
Оправих го
Iezekil
Двигател: ABS 94
Re: VW Golf mk3 1.8 ABS - Високи обороти без подаване на газ
Мнениеот Iezekil » Пет 04 май 2018 16:40
На газ да го прави,значи степ мотора бута дросела.Едната вероятност е самия той да е проблемен,или по-точно CTP-switch,който е на върха на щока на моторчето.Така си мисли,че е натиснат педала и се разпъва,очаквайки да го пуснеш и поеме дросела.
Проверява се с мултицет,мери се на 3 и 4 пин съпротивлението,при натиснат и пуснат CTP-switch трябва да се променя.
Ако е наред,значи нещо друго командва грешно нещата,ще видим.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 131 госта
