VW Golf 3 1.9 TDI - Проблем със съединителя
Здравейте, имам един проблем преди скоростите не влизаха лесно дори понякога изобщо не влизаха имах доста проблеми с 1-ва. Сега сменихме скоростната кутия и съединителя и пак същата работа, но когато изключа двигателя без проблем си влизат скоростите и като запаля колата пак същата работа не иска да влиза на 1-ва. Някаква идея от какво може да е това при изключен двигател си влиза, но като запаля само ядове.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: VW Golf 3 1.9 TDI - Проблем със съединителя
Избирача гледали ли сте го?
Не знам какво са гледали обезвъздушиха го и казаха че може да е от ск.кутия вътре някаква вилка имало от нея може да е.
- vlado_tonev
Като напомпаш педала и започва да влизат по-добре,значи е помпата
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Пиши на задна как влиза при работещ двигател-ако хърка;съединител,''помпи'', реглаж жило.
lubo_Y10 написа:...
Еми да на задна се чува един звук, но не е било от жилото казаха ми че жило няма.
Последна промяна от radotom на Сря 09 май 2018 14:27, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
