Здравейте,
От вчера се поqви следниq проблем:
Колата като е загряла (на 90 градуса) от време на време започва да губи обороти (от 900 на 500-600) и на моменти изгасва, също така перката се включва.
Колата има газова уредба, като на бензин също го прави. След като превключих няколкото пъти от газ на бензин, проблема изчезна, но перката отново се включва.
Двигателя е след основен ремонт, защото скъса ремък след като затегнаха разпределителните валове (това разбрах от монтьора), като са сменени клапаните, сегменти, гумички и консумативи ( ремъци, ролки водна помпа филтри).
Също така има теч на масло от един О пръстен от задната страна на двигателя.
Моля за помощ ако някой се сблъсквал със същия проблем.
Golf MK4 1,4 AKQ 1999 - Губи обороти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
